[分享]TLV320AIC3107:低功耗立体声CODEC
德州仪器公司的TLV320AIC3107是一款低功耗立体声音频编解码器,带有立体声耳机放大器和单声道D类扬声器驱动器,以及在单端和全差动结构中的可编程多路输入和输出。该器件所包含的大范围音域功率控制,确保了由3.3V模拟电源供电的立体声48kHz DAC的回放功率低至15mW,使它适用于便携式电池供电音响和电话应用。
TLV320AIC3107的录制路径包括集成的麦克风偏压、数字控制立体声麦克风前置放大器和自动增益控制(AGC),对多路模拟输入具有混合/多路复用能力。在录制过程中使用可编程滤波器,它可以消除数码相机光学放大过程中所产生的噪声。回放路径具有来自于立体声DAC和所选输入的混合/多路复用能力,通过可编程的音量控制,再由多路输出。
TLV320AIC3107包括三个高功率输出驱动器、两个单端行输出驱动器,以及一个差动D类输出驱动器。高功率输出驱动器能够驱动多种负载结构,包括采用AC耦合电容器的三通道单端16Ω立体声耳机,或者在无电容器的输出装置中的16Ω立体声耳机。单声道D类输出能够驱动一个8Ω扬声器。
立体声音频DAC支持从8kHz到96kHz的采样速率,通过在DAC路径中采用可编程数字滤波,实现了3D、低音、高音、中音效果,扬声器均衡以及在32kHz、44.1kHz和48kHz速率下的去加重效果。立体声音频ADC支持从8kHz到96kHz的采样速率,并且前置可编程增益放大器或者AGC,二者可以为低电平麦克风输入提供高达59.5dB的模拟增益。TLV320AIC3107为声音起音(8-1,408 ms)和衰减(0.05-22.4s)提供非常大范围的可编程能力。这个扩展的AGC范围使AGC能够用于多种类型的应用。
对于既不需要模拟信号处理也不需要数字信号处理的电池节能应用来说,可以将设备置于一种特殊的模拟信号通过模式下。这种模式显著减少了功耗,因为大多数设备在这种通过模式下被切断电源。
串行控制总线支持I2C协议,而且串行音频数据总线在I2S、左/右对齐(left/right-justified)、DSP或者TDM模式下可编程。器件包含一个高度可编程的PLL用于高灵活性的时钟生成并支持各种可用MCLK的所有标准音频速率,频率范围从512 kHz到50 MHz,,其中要特别注意的是最常见的12MHz、13MHz、16MHz、19.2MHz和19.68MHz系统时钟。
TLV320AIC3107的供电电源为1个2.7 V~3.6 V的模拟电源、1个1.65 V~1.95 V的数字核心电源、1个1.1 V~3.6 V的数字I/O电源和2.7V~5.5V的扬声器放大器电源。设备采用5mm ?5mm、40引脚的QFN封装,未来将采用3.5mm?3mm、42引线WCSP封装。
TLV320AIC3107主要特性
带有集成单声道D类放大器的立体声CODEC
高性能音频DAC
97dBA信噪比(单端)
16/20/24/32位数据
支持从8kHz到96kHz的采样速率
3D/低音/高音/中音/去加重效果
具有灵活的节电模式和性能
高性能音频ADC
92dBA信噪比
支持从8kHz到96kHz的采样速率
在录制过程中可能进行数字信号处理和噪声滤除
7个音频输入引脚
6个单端和3个全差动输入时可编程
支持浮动输入配置
多路音频输出驱动器
单声道全差动或立体声单端耳机驱动器
单端立体声行输出
单声道1W D类BTL 8Ω扬声器驱动器
低功耗:模拟电源为3.3V时,48kHz立体声回放的功耗为15mW
带有无源模拟旁路的超低功率模式
可编程输入/输出模拟增益
用于录音的自动增益控制(AGC)
可编程麦克风偏置电平
可编程PLL用于灵活的时钟生成
I2C控制总线
音频串行数据总线支持I2S、左/右对齐、DSP和TDM模式
扩展的模块功率控制
电源:
扬声器放大器:2.7 V-5.5 V
模拟:2.7 V-3.6 V
数字内核:1.525 V-1.95 V
数字I/O:1.1 V-3.6 V
封装:5mm ?5mm 40-QFN,0.4 mm间距
3.5mm?mm 42-WSCP,0.5 mm间距
TLV320AIC3107应用
手机
数码相机
便携式媒体播放器
通用型便携式音频设备
TLV320AIC3107评估板TLV320AIC3107EVM
TLV320AIC3107EVM采用德州仪器模块化的评估板(EVM)外形,实现了对设备性能和工作特性的直接评估,并简化了软件开发和系统样机开发。该评估板与来自TI的5-6K接口评估模块(SLAU104)、HPA-MCUINTERFACE (SLAU106)以及支持TI 模块化评估板形式的第三方电路板兼容。
TLV320AIC3107EVM-K是一套完整的评估/演示套装,包括一块名为USB-MODEVM接口电路板的USB母板和可在PC中的微软Windows操作系统下使用的评估软件。通过USB与PC的连接,为评估板提供电源、控制和音频数据流,简化了安装和配置。评估板还允许外部控制信号、音频数据和电源进行高级别的操作,
实现了样机制造以及与其他评估/开发系统的连接。
TLV320AIC3107EVM评估板主要特性
针对带有集成D类放大器的TLV320AIC3107 双通道音频编解码器的全功能评估板;
模块化设计,可以和各种数字信号处理器(DSP)和微控制器接口电路板协同使用;
USB连接到PC,提供电源、控制和音频数据流,简化评估;
板载麦克风用于ADC评估;
用于外部控制和数字音频信号的连接点,可以与其他电路/输入设备快速连接。
