Griffin:单芯片2.5 Gbps网络传送器
Siverge公司近日发布了业界首款单芯片运营级网络传送器。该器件可使设备制造商开发汇聚线路卡和可处理任何端口、服务、信道化和功能的系统,同时支持TDM 网络和基于数据包的网络。每个Griffin器件有三种速度级别可供选用——2.5Gbps(1xOC-48、4xOC-12/1)、622Mbps(1xOC-12/4xOC-3)、155Mbps(1xOC-3)。这些器件作为新一代数据包传送器件的先驱,将实现10Gbps、完全信道化的能在“任何协议下提供任何服务”的线路卡(是现今高端信道化线路卡带宽和密集度的 16 倍)。Siverge公司将于 2009 年 1 月按样品量提供Griffin 系列所有 12 款产品。价格范围为 $200 至 $1,200(10K OEM 量),并计划于 2009 年下半年开始量产。
产品特性
SV3640/1/2 通用汇聚传送器:实现将数据包、单元以及 TMD 业务整合到单一高效能器件上。高度信道化的成帧器/映像器具有三个接口(1xOC-48/4xOC-12/4xOC3),并支持清晰频道(clear-channel)应用。它还支持协议层2的全部协议,包括 HDLC、ATM、IMA、MLPPP、MLFR、LAPS、POS、EoS、EoGFP、EoPDH (带 VCAT/LCAS 技术)协议以及GFPSONET/SDH上以太网(带VCAT/LCAS)
SV3620/1/2 以太网传送器:提供所有SONET/SDH 和 PDH 处理、成帧、映射以及多路复用功能,传输速率高达 1xOC-48/4xOC-12/4xOC3,信道化下降为DS1/E1/J1。它支持 Ethernet over GFP over PDH(带 VCAT/LCAS 技术)协议以及 Ethernet over GFPSONET/SDH(带 VCAT/LCAS 技术)协议
SV3610/1/2 遗留协议控制器:提供所有SONET/SDH 和 PDH 处理、成帧、映射以及多用复路功能,传输速率高达 1xOC-48/4xOC-12/4xOC3,信道化下降为 DS0。它支持 POS、ATM、IMA、HDLC 以及 MLPP、MLFR、LAPS、POS、EoS 协议
SV3600/1/2 TDM 传送器:传送所有SONET/SDH 和 PDH 处理、成帧、映射以及多用复路功能,传输速率高达 1xOC-48/4xOC-12/4xOC3,信道化下降为 DS1/E1/J1
详情见:www.siverge.com
TDM原理图
是新品吧
