随着LED的材料、结构、工艺及封装技术的发展,LED的新品种不断增加,性能也逐年提高,应用领域越来越宽,从而使产量不断增加,价位也逐年下降。特别在大屏幕LCD的背光照明、建筑的外墙及轮廓照明(亮丽工程)和景点装饰照明、公共场所(广场、道路照明)、汽车及运输工具的内外照明上获得较大的发展,并且在很多地方采用大功率LED(主要是1~3W)来取代Φ5小功率LED,获得更好的效果。在这种形势下,大功率LED驱动器相应地发展很快,特别是采用市电供电的大功率LED驱动器发展更快。本文介绍一种通用的用市电供电的大功率LED驱动控制器SMD802及其应用电路。
特点及应用领域
SMD802是一种可采用220V市电直接供电的大功率LED驱动控制器集成电路,它是一种PWM控制器,可组成固定开关频率的非隔离型降压式、峰值电流控制的恒流LED驱动电路。该IC的主要特点:IC能直接接450V直流电压,无需降压电阻降压后供电,使电路更简单;外围元器件极少,有可能将整个驱动器装入E27灯头内;并且生产成本低;转换效率可大于90%;除输入国际通用的85~265VAC电压外,还可采用8~450V直流电压供电;在低压直流供电时,该控制器还可以组成升压式或升降压式架构,满足不同负载(串联的LED数)的要求;输出的恒流驱动电流可设定,从几十毫安到1安培,适用于多个串联的大功率LED的应用,输出功率也达几十瓦;工作频率(开关频率)可由用户设定,频率范围为25kHz到300kHz;可采用模拟方式调光,也可采用输入低频PWM信号调光;内部有欠压锁存保护及过载保护;工作温度范围40℃到+80℃。
该控制器组成的大功率LED驱动电路主要应用于1W~3W大功率LED照明灯,如MR-16小筒灯、射灯;大屏幕LCD的背光照明、LED信号灯、警示灯、应急灯、矿灯及各种发光颜色的照明灯;公共场所的照明灯(路灯、投射灯、舞台灯、隧道灯等);汽车内外照明及信号指示灯;也可应用于通用恒流源或充电器的应用。
引脚排列及功能
SMD802有两种引脚:8引脚及16引脚。8引脚有DIP封装及SOIC封装,16引脚为SOIC封装,各引脚的排列如图1所示,各引脚的功能如表1所示。
主要参数
SMD802的主要参数:直流输入电压VINDC=8V~450V;关机模式时(PWM_D引脚接地)耗电0.5mA~1mA;内部线性电源电压VDD=7.5V?.5V;内部7.5V电源对外可提供1mA电流;欠压锁存阈值电压典型值为6.7V;PWM_D端输入高电平的最低电压是>2.4V、低电平是<1V;CS端最大输入电压阈值为250mV;GATE端输出的高电平约为7.5V,输出低电平时低于0.3V;内部振荡器的工作频率取决于外设电阻ROSC,频率范围为25kHz~300 kHz;线性调光引脚LD的调光电压范围为0mV~250mV;内部有消除外接MOSFET导通瞬间产生的尖脉冲消隐电路,其时间间隔为215ns;从CS到GATE的传输延迟时间tDELAY=300ns(最大值);GATE输出的上升及下降时间典型值为30ns。
内部结构及工作原理
SMD802的内部结构框图(仅说明工作原理的)及外围元器件的电路如图2所示。图2输入的是直流电压,若是要用市电供电,则需要将220V交流经全波整流及滤波后再输入,如图3所示,即市电往全波整流后的直流电压VOUT接在图2的VIN端。
SMD802的内部结构部分由能输入高达450V的7.5V线性稳压器、250mV基准电压、振荡器、RS触发器、两个电压比较器、消隐电路、或门、与门及下拉100kΩ电阻组成。外接元器件有开关管Q1、续流二极管D1、电感L1、采样电阻RCS、确定振荡器频率的ROSC及7.5V稳压器的外接电容CDD组成。串联的LED是驱动电路的负载。
可以把SMD802看作受输出电流峰值控制的PWM发生器,它的输出端(GATE)直接驱动外接N沟道MOSFET开关管Q1。在GATE端输出高电平时,Q1导通VIN经电感L1、LED串、Q1、RCS形成电流回路,LED发光。由于电感L1的存在,电流是斜坡上升的,并且在电感L1中储存能量。当RCS上的电压上升到>250mV时,此电压经消隐电路输入到比较器C1的同相端,C1的反相端接250mV基准电压,比较器输出高电平,此高电平输入或门,使或门输出高电平,使RS触发器复位,Q端输低电平,此低电平输入与门,使GATE输出低电平,则Q1截止。在Q1截止时,L1释放储存的能量,产生的电感电流经LED串、D1形成回路,LED亮,LED的电流是连续的。在开关管导通(ON)及截止(OFF)的周期(T)内,ILED的电流如图4所示。输出的平均电流即恒定的LED电流。
在开关管Q1导通的瞬间,有一个脉冲电流,脉冲电流在RCS上可能会产生一个高的脉冲电压(大于250mV),使产生误动作,如图5所示。所以在IC内部有一个产生延迟时间的消隐电路(215ns),消除这类脉冲产生的误动作。由于有延迟时间,在设计中要使开关管导通(ON)的时间大于消隐延迟电路的时间。 在图2中,LD端及PWM_D端都是接VDD的,即LD及PWM_D端都接高电平,这电路的LED是不调光的。
两种调光方法
SMD802有两种调光方法: 1.LD端加0mV~250mV直流电压,实现调光,如图6所示。R1及电位器W1组成分压器,调节W1,使VLD=0mV~250mV,则可达到模拟调光的目的。R1及W1的电路中流过的电流要小于1mA。从图2中可看出:若VLD=150mV,则CS端的电压略大于150mV时,比较器2输出高电平,使SR触发器复位,Q输出低电平,GATE输出低电平,Q1截止,流过LED串的平均电流就减小,亮度减小,达到调光的目的。
2.PWM_D端加低频PWM信号调光(占空比0~100%),可从灭到最亮的调节。如图7所示。
PWM信号的频率为数kHz。PWM_D端也是使能端(不作调光用时);加高电平时,电路正常工作;加低电平时,电路被关闭。
元器件参数的计算及选择 采用220V交流市电供电的LED驱动器电路计算时要已知串联的LED的正向压降VF、LED的电流ILED及串联的LED数,并要设定开关管的工作频率。现以串联12个1W白光LED,ILED=320mA,LED的正向压降VF=3.5V,开关管工作频率为204.92kHz为例进行计算。
整流桥及滤波电容CIN的计算 市电(VLINE)的额定值是220VAC,它有?0%的允差即V_{LINE_min}=198VAC,V_{LINE_max}=242VAC,整流后的直流电压分别是280VDC及342.2VDC。选择整流二极管的耐压要比最大的直流电压大1.25倍(1.25为安全系数),一般选1N4007?或600V/1A的整流桥。全波整流后的直流电压波形为"馒头波",需要用CIN来作平滑滤波,使输出较平直的直流电压。
CIN的计算公式为: C_{IN}≥\frac{P_{IN}(1-D_{ch})}{V_{INmin}?f_{L}譜_{INmin}?.15} 式中P_{IN}为驱动器的输入功率,P_{IN}=P_{O}/η(P_{O}为驱动器的输出功率,P_{O}=∑V_{F}譏_{LED},η为驱动器的效率,η可取0.85);VDC_{min}为最小输入直流电压(VDC_{min}=280V);f_{L}为市电的频率(f_{L}=50Hz);V_{inmin}?.15为滤波后的级波电压;D_{ch}为0.2~0.25,这里取D_{ch}=0.225。 已知:∑V_{F}=12?.5V=42V、P_{O}=42V?.32A=13.44W,则P_{IN}=13.44/0.85=15.8w;D_{ch}=0.225,代入公式:
C_{IN}≥\frac{15.8W(1-0.225)}{280V?00?80?.15}=10.4μF 可取10μF/400V的铝电解电容。
ROSC的计算 ROSC与工作频率FOSC的关系为: F_{OSC}=\frac{25000}{R_{OSC}+22}(kHz) 现设定F_{OSC}=204.92kHz,R_{OSC}=100kΩ。 电流采样电阻RCS的计算 电流采样电阻RCS与ILED的关系式为: R_{CS}=\frac{0.25}{I_{LED}+(0.5?.2I_{LED})} ILED设为0.32A,代入上式 R_{CS}=\frac{0.25}{0.32+(0.5?.2?.32)}=0.71Ω 可以取标准电阻值R_{CS}=0.7Ω(0.1W) 电感L1的计算 电感L1的计算公式为: L1≥\frac{(VDC_{max}-V_{LED})譼_{on}}{0.3譏_{LED}} 式中ton是开关管导通时间。T_{on}=D/F_{OSC}(D是占空比,D=V_{LED}/VDC_{max},V_{LED}=∑V_{F}。V_{LED}=42V,则D=42V/342.2V=0.1227,T_{on}=0.1227/2049=5.99E_07,代入上式 L1≥\frac{(342.2-42) ?.99E_{-}07}{0.3?.32} ≥1.873mH 可以取2mH电感,饱和电流取0.6A的。 Q1及D1的选择 MOSFET(Q1)的选择要考虑耐压、导通电阻、最大漏极电流及栅极电容QG。为提高驱动器的效率,要选择导通电阻RDS(on)小的,QG小的及有足够大的VDSS及ID的MOSFET。 为了使MOSFET安全可靠,其耐压要取1.25倍的最大输入直流电压,即 V_{DSS}=1.25譜DC_{max} =1.25?42.2=428V 可取耐压500V的MOSFET(或取600V的MOSFET)。 MOSFET的漏极电流IP取I1ED的3倍以上。 这里可以选ST公司的STBTN52K3的N-MOSFET。它的主要参数,VDSS=525V,ID=6.3A,RDS(on)=0.98Ω,PW=90W.(D2PAK或T0-220封装)。 D1的选择耐压与Q1相同,其额定正向电流IF可大于ILED两倍。可取耐压600V/1A的1N4937或FR206快速恢复二极管。1N4937的耐压为600V,额定电流1A,正向不重复浪涌电流30A,反向恢复时间0.2μs。FR206的耐压800V、正向电压1.2V、正向电流2A。 CDD一般取2.2~4.7μF/16V
结束语
本文介绍的电路在结构上是十分简单的,在设计、计算上也是十分方便的。但在开关管Q1及快速恢复二极管(续流二极管)D1的选择上要求较高,特别在开关频率取得较高时,质量较差的Q1及D1会造成很大的损耗,这不仅使效率大大地降低,甚至于会产生故障。
本文介绍的驱动器电路在使用上必需满足D<0.5(即VLED/Vin<0.5)。若D>0.5,电路进入亚谐振状态,会造成ILED下降,纹波电流增加的不稳定状态。 LED驱动器电路是一种特殊电源,输出功率大于25W驱动器除驱动电路外还有输入瞬态高压保护电路,输入电源滤波器电路及功率因数校正电路,使功率因数达到95%以上,并且要满足EMI的要求及总滤波失真(THD)的要求。本文未包括这些电路。 另外要特别指出的是此电源是非隔离型,在调试、测量时要注意安全。
