巴伦基本原理
巴伦是平衡不平衡转换器的英文(balun)音译,原理是按天线理论,偶极天线属平衡型天线,而同轴电缆属不平衡传输现,若将其直接连接,则同轴电缆的外皮就有高频电流流过(按同轴电缆传输原理,高频电流应在电缆内部流动,外皮是屏蔽层,是没有电流的),这样一来,就会影响天线的辐射(可以想象成电缆的屏蔽层也参与了电波的辐射) 因此,就要在天线和电缆之间加入平衡不平衡转换器,把流入电缆屏蔽层外部的电流扼制掉,也就是说把从振子流过电缆屏蔽层外皮的高频电流截断。中辐射,向DIPOLE的平衡馈电被打破了。这个时候就需要BALUN 对电流的平衡作矫正。 一些巴伦实例图片及常见巴仑器(贴个链接) http://www.dz3w.com/info/basic/0069622.html
巴伦的作用
伦的作用就是防止跑、冒、滴、漏,迫使水都在水管里流,难言之隐,一用了之! 倒V天线的制作,一是要求架设得尽量高,二是架设的地方要尽 量开阔,三是尽量远离干扰源架设。天线振子HF用一般的电源线(俗称花线)就行,有绝缘皮或裸铜线都影响不大,线选粗一点可提高机械强度和辐射效率(效果并不十分明显,理论上的事),通过修剪振子的长度使天线与电缆匹配(这一步效果是很明显的,值得认真去做)。 VHF可用铝管或铜管,管子的大小视机械强度而定,当然是粗一点有利。
衡量BALUN 的主要指标:
工作频率,带宽,承载功率,阻抗变换比,共模抑制比。
有兴趣想自已做一个巴仑的话可以参考见下链接: http://www.dz3w.com/diycn/musicradio/0069642.html
关于BALUN (平衡器)的说明,推荐一本书 胡树豪的《实用射频技术》的书。建议大家学习 |
