GEMINAX PRO:高集成低功耗ADSL2+芯片
ljp099 该用户已被删除
3月31日讯,Infineon 公司推出业界集成读最高功耗最低的ADSL2+芯片组成GEMINAX PRO,包括有16路ADSL2+数字前端(DFE)和4路模拟前端(AFE).由于集成了低功耗D类线路放大器,和目前可用的其它芯片组相比,GEMINAX PRO芯片组降低了功耗,占位面积和整个系统成本多达30%.此外,遥控单元(RU)由功率,面积和备用电池所限制,采用Infineon新芯片组将会大大节省运营成本.在环境上,功耗也受标准例如北美网络设备建造系统(NEBS)标准所制约,运营商也在开发中心局,以获得更多的效率. |
