各位大侠: 请教下hcs12系列的CPU,擦除一个erase sector(512B)需要用多长时间? 下面是芯片资料上的一段文字, Access time is one bus cycle for byte, and aligned word and two bus cycles for misaligned word read. Write operations for program or erase are only allowed as aligned word accesses. 这段是不是说擦除操作和写一个字的操作花费的时间相同?都是一个bus cycle? 那么mass erase也就是擦除一个block的操作,花费的时间呢? 谢谢各位大侠赐教~
[此贴子已经被作者于2009-3-18 15:45:49编辑过] |
