S3C2440、S3C2450和S3C6410之间区别
作为GPS、PDA、数字电视等手持设备的主要方案处理器提供方韩国Sumsung公司,最近又新推出ARM处理器S3C2450、S3C6410芯片。这些平台又与S3C2440处理器有哪些区别优势。
S3C2440:
 主频400MHz;
 SDRam内存控制器;
 支持Nor Flash和Nand Flash(SLC)
 支持2种Flash启动;
 内部LCD、I2C、Camera等控制器。
S3C2450:
 主频533MHz;
 双总线架构,一路用于内存总线、一路用于Flash总线;
 DDRII内存和DDR内存控制器;
 支持Nor Flash和Nand Flash两种Flash,其中Nand Flash支持SLC和MLC两种架构,从而大大扩大存储空间;
 支持多种启动方式:主要包括SD、Nand Flash、Nor Flash和OneFlash等设备启动
 8路DMA通道,包括LCD、UART、Camera等专用DMA通道;
 USB2.0 从设备控制器;
S3C6410:
 主频800MHz;
 DDR内存控制器;
 USB2.0 OTG控制器;
 内部视频解码器,包括MPEG4、H.264、H.263等视频格式;
 内部视频加速器,包括2D和3D处理。
 Tvout和S-Video输出。
 内部LCD、UART、SPI、I2C、Camera、GPIO等控制器;
S3C2450基于S3C2440除了提升主频外,主要增加DDR控制和MLC架构Nand Flash控制器,这些主要用于提升产品处理速度和增大存储空间,从而给终端用户更优越的性能体验。S3C6410在增加以上功能外又增有USB 2.0 OTG控制器、视频硬件解码和2D、3D加速器等功能,用以给用户更强大、更自由的应用空间,更多的多媒体视觉体验。同时考虑到产品批量生产和升级,S3C2450和S3C6410处理器都支持SD卡启动方式,这样大大方便生产烧录步骤。
友坚恒天科技有限公司最新设计研发UT-S3C2450和UT-S3C6410开发板,采用核心板+底板结构,两套开发板采用同一款底板,底板尺寸仅为200*160mm,方便用户自由更换核心板,实现单底板双开发板资源。板上配置有128M byte DDR内存(64M DDRII内存S3C2450平台)、2GB Nand Flash和2M byte Nor Flash等大容量存储器,方便客户编写、调试自己的应用代码。同时设计集成USB、UART、SD、LCD、Camera、VGA、等常用设备接口,适用于各种手持设备、消费电子和工业控制设备等产品的开发。平台设计严格按照CCC、CE等国内外认证标准,充分考虑高速运行下信号完整性,确保开发板在各种环境下稳定工作。软件系统支持WinCE 6.0内核,提供标准WinCE板级支持包(WinCE 6.0 BSP)以及USB、UART等底层设备驱动。同时为方便客户开发,还提供键盘、Camera、播放器等上层应用软件。
S3C2450核心板资源:
 Samsung 公司S3C2450处理器,ARM926EJ内核,最高533MHz系统频率;
 64M Bytes DDRII内存,采用单片Samsung K4T51163QC-ZCD5芯片,运行速度266MHz,可以升级到128M Bytes DDRII内存;
 2GB Nand Flash,采用Samsung K9GAG08UOM芯片;
 采用MAX811T复位芯片,对系统进行复位操作;
 分立式电源设计,独立电源芯片提供核心板各路电源;
S3C6410核心板资源:
 Samsung 公司S3C6410处理器,ARM1176JZF-S内核,最高800MHz系统频率;
 128M Bytes DDR内存,采用两片Samsung K4X51163PC芯片,运行速度266MHz,可以升级到256M Bytes DDR内存;
 采用MAX811T复位芯片,控制系统复位操作;
底板资源:
 2M Bytes Nor Flash,采用AMD AM29LV160DB芯片;
 8位拨码开关,配置系统启动方式;
 4路UART接口(TTL电平),可通过开关控制任意2路使用DB9接口输出(RS-232电平),采用三片Sipex SP3232EEA芯片;
 1路USB HOST,支持USB1.1协议,使用USB A型接口;
 1路USB OTG,支持USB 2.0协议,使用mini-USB AB型接口;
 标准20 pin 2.54mm间距 JTAG接口;
 6个用户按键;
 1个复位按键,连接MAX811T复位芯片;
 4个用户LED指示灯;
 1个SD卡接口,可以实现SD Memory功能和SDIO功能;作为SD Memory最大支持4GB容量;作为SDIO,可以连接Wifi、GPS等模块;
 1个SD/MMC卡接口,支持高速MMC卡;
 1路摄像头接口,支持ITU-R BT 601/656 8位模式;
 自带4.3’ TFT真彩液晶屏和触摸屏功能,采用0.5mm间距FPC上接接口;
 一个50针LCD、触摸屏插针接口,方便选用其他型号LCD屏幕;
 1路VGA视频输出接口,采用SDA7123芯片,最大支持800?00分辨率;
 1路音频输出、1路音频输入、1路MIC输入,采用WM9714LGEFL芯片,使用AC97总线连接;
 自带1W 功率扬声器;
 100Mbps以太网,使用RJ45接口,采用Davicom DM9000AE芯片;
 TV视频输出接口,一路VT Out、一路S-Video接口;
 2路高速SPI接口;
 1路I2C接口;
 1个8?矩阵键盘接口;
 1个4路A/D输入接口,采用2.0mm 间距插针接口;
 1片CPLD芯片,提供板子部分控制逻辑;
 2.0mm间距插针(50针+28针)并行总线接口,包括总线地址、数据、控制全部信号;
 提供63个GPIO端口,可以设置成输入、输出、中断等功能;
 一个外部纽扣电池,为核心板提供RTC电源;
 采用标准9V、2A适配器供电,内部设计有保险丝,保护板子由于误操作造成损坏;
看看了
