一、MCS-51单片机应用板系统结构说明 MCS-51单片机应用板上具有A/D、D/A转换、打印机接口,并行输入输出,定时计数功能和六位显示,八个开关键盘,该板上还扩充了程序存储区8K的EPROM2764一片,数据存储区8K的RAM6264芯片一片,该应用板下边自左至右为接线端子序号1~72。附表一为该板上接线端子序号与该引脚定义内容的一览表,为了明显起见,下面把用户常用的一些资源及其地址罗列出来,供用户使用时参阅。 (一) 单片机8031部分 1、 8031单片机,上电复位和按钮复位两种复位方式,主频晶振6MHZ。 2、 INT1外部中断输入信号,已被A/D芯片0809的EOC信号所占用。 3、P1口的八位I/O线由板上开关KA控制可有两种用途,一是当KA对应位,置于ON的状态时,P1口的该位I/O线去控制板上的对应位的发光二极管,当KA上该位处于“OFF”状态时,该位I/O线引到接线端子上供用户使用。 4、T1实时计数器:T1受KB开关上的第二位控制,当KB2处于“ON”时,T1可以做为计数工作方式,用来统计板上按钮开关J按动的次数,为学生计数实验所设计,当KB2处于“OFF”时,T1引到接线端子上供用户使用。 5、除上述之外,其它有关8031的引脚已全部引到接线端子上,供用户选用。 (二)应用系统扩展部分 1、74LS138译码器地址:8031的P2.5~P2.7分别接于74LS138的A、B、C译码地址线上,其真值表如下: 74LS138的输出 P2.7 C P2.6 B P2.5 A 芯 片 地 址 Y0 0 0 0 0000H~1FFFH 6264 Y1 0 0 1 2100H 8155 Y2 0 1 0 4000H DAC0832 Y3 0 1 1 6000H ADC0809 Y4 1 0 0 8000H 打印机 Y5 1 0 1 接线端子 56 Y6 1 1 0 接线端子 45 Y7 1 1 1 接线端子 44 2、8155芯片: 命令/状态寄存器的地址:2100H A口地址:2001H 接线端子的65~72位 B口地址:2102H PB0~PB6分别用于显示器的a~g字型选择输出 C口地址:2103H PC0~PC5分别用于显示器字位选择输出 3、EPROM 2764 地址:0000H~1FFFH (三) 开关、键说明: 1、K1~K8拨码开关:作为8路开关量输出。置于ON端为高电平输出,置于OFF端为低电平输出。对应于接线端子的4~11号位。 2、KA1~KA8拨码开关:分别控制8个发光二极管L1~L8。置于ON状态时,8031P1口P1.0~P1.7分别控制发光二极管的L1~L8。置于OFF状态时,P1.0~P1.7与L1~L8断开,分别引到接线端子的第18~25号位。 3、KB1~KB2拨码开关:KB1置于ON状态时,RST复位键与8031第9脚RESET接通。置于OFF状态时RST复位键与8031 RESET脚断开。此时8031的第9脚RESET接于接线端子第26号位。KB2置于ON状态时,计数按钮开关J与8031的T1定时计数器引脚连通,KB2置于OFF状态时,8031的T1与接线端子31号位相接。 4、J:计数用按钮开关。 5、RST:复位按钮开关。 6、W1电位器:A/D转换时0809模拟量输入的调节。 更多精彩文章,请访问华胄论坛:http://bbs.eccn.com/ MCS – 51单片机原理及接口技术[1] http://bbs.eccn.com/ MCS – 51单片机原理及接口技术[2] http://bbs.eccn.com/ MCS – 51单片机原理及接口技术[3] http://bbs.eccn.com/ MCS – 51单片机原理及接口技术[4] http://bbs.eccn.com/ MCS – 51单片机原理及接口技术[5] http://bbs.eccn.com/ MCS – 51单片机原理及接口技术[6] http://bbs.eccn.com/ MCS – 51单片机原理及接口技术[7] http://bbs.eccn.com/
[此贴子已经被yumuzi于2009-3-24 16:58:09编辑过] |
