[求助]求救:SOPC Builder中添加USB2.0的问题
前面都没试过用USB2.0那个IP模块做实验,今天试了一下,发现很多问题,都是没见过的 我在添加完IP模块,生成NIOS II系统后,编译出现这样的错误:"ERROR:Can't find valid feature line for core 5750_0A01 in current license;" 后面一个错误是这样写的:“can't open encrypted VHDL or Verilog HDL file"D:/quartus2we/ip/sls/usb20hr_ocp_eval_pack/hardware/component/hdl/proto_layer.v"--current license file dose not contain a valid license for encrypted file" 哪位大虾对这方面熟悉的,帮小小想想办法,觖决解决!!先谢了!!! |
