请前辈们指点一下 急!
请前辈们指点一下 急!
我写了一个简单的移位寄存器模块,综合出错,代码及错误报告如下:(代码中红色部分为出错行)
module shift_full(clock,rst,count,data_out);
parameter group_num=0;
parameter data_width=4;
input [group_num+data_width-1:0]count;
input clock,rst;
output [group_num+data_width-1:0]data_out;
reg [7:0] shift_reg [group_num+data_width-1:0];
assign data_out = shift_reg[0];
always @(negedge rst or posedge clock)
begin
if (!rst)
shift_reg<=0;
else
shift_reg<={shift_reg[6:0],count};
end
endmodule
ERROR:HDLCompilers:106 - "shift_full.v" line 35 Illegal left hand side of nonblocking assignment
ERROR:HDLCompilers:108 - "shift_full.v" line 35 Part-select of vector reg array 'shift_reg' is illegal
ERROR:HDLCompilers:107 - "shift_full.v" line 35 Illegal right hand side of nonblocking assignment
请前辈们指点一下该怎么改阿 存储器单元选择不是可以的吗,为什么提示我部分选择存储器单元是违法的,又不是对单元中的某个位选择!! 前辈们帮帮我!!!
[em06][em06][em06][em06]
你用的是数组,整体传送,怎么可以呢!
建议你:
input clock,rst;
integer i;
begin
if (!rst)
for(i=0;i<group_num+data_width;i=i+1)
shift_reg<=0;
else
end
endmodule
楼上正解!
