多台串口非标设备与单台计算机连接的驱动问题
  在工程中,由于项目部门间缺乏交流,成本方法的考虑,或其它的原因,很难保证实际使用的设备均为标准设备。如此常常导致组态时,无法把所使用的非标设备集成起来。为解决此类问题,开物提供以下两种方法,将非标的串口设备,用一台计算机连接起来:
  1:通过ADAM4520或波士转换器等将RS232接口转换为RS485接口,从而把非标设备和计算机串口挂接到485总线上,在图灵开物系统中针对非标设备开发出复杂的支持各种设备的驱动程序。实际一个串口连接多个设备。此方案的通讯效率低,驱动程序是否能支持各种设备,与非标设备的协议结构有密切的关系;
  2:在计算机端安装MOXA的多串口卡,每个串口挂接一个非标设备,在图灵开物系统中为每个设备设计驱动程序。此种方法实现简单、通讯效率高、驱动程序开发容易、成本低。图灵开物软件在一台计算机上最多可支持10个串口。
