strayroc 当前离线
中级会员
最近买了个P&E USB-ML-12,花了990¥。
CodeWarrior4.6 好像带有他的驱动,能够顺利发现硬件安装驱动成功。
现在问题是,用它烧录程序,却怎么也连不上目标板;但是用开源的TBDM却能够很好的烧录程序。
经检查,发现P&E USB-ML-12 BDM的VCC脚没有+5V电源往目标板输出;但是用开源的TBDM却可以往目标板输出+5V电源。
请问各位,P&E USB-ML-12 BDM口的VCC脚就不能往目标板输出+5V电源吗,还是说在哪儿设置可以输出+5V电源?
谢谢!
订阅 TOP
iehome 当前离线
P&E USB-ML-12 BDM口的VCC脚是可以往目标板输出+5V电源的啊!
检查一下USB线,是不是原配的,不要跟TBDML的USB线混了,以前也有这种情况发现。
strongchen 当前离线
版主
jjldc 当前离线
注册会员
flying1983 当前离线
高级会员
MultiLink不能给目标板提供电源,osbdm可以提供,也可以不提供。
建议不要使用bdm给目标板提供电源,因为pc的usb口最大输出电流为500mA左右,如果目标板耗电过大,目标板可能工作不正常,对pc的usb口也有危险。
