电路设计抄板教程资料
电路设计抄板教程资料
高速精准抄板的高招
电子产品的轻薄小巧化发展,致使电路板的布局也越趋紧凑,3mil的线宽与线距及高频板应用已非常普遍。
面对日益精密的电路板,传统的菲林尺等抄板手段已不能保证其精度与效率。
下面为大家介绍一种最方便最高效精准的抄板方法,只需要你稍有PROTEL电路基础就能轻易掌握。
要准备什么?呵呵,一台普通扫描仪,你的电脑,安装一个Quickpcb2005程序,够了。
先简单介绍下流程:
1.扫描电路板图片
2.运行Quickpcb2005程序
3.在文件菜单中调入扫描的电路板图片
4.这个软件提供了测量工具和计算器,直接在扫描后有彩色图片上放置任意元素
5.抄完顶层,打开层设置菜单,关闭顶层,在文件菜单中调入底层图片
6.依次抄出其它内层
7.存出PCB文件,完成抄板
以一块双面板为例来说:
我们先扫描线路板的上下表层,存出两张BMP图片。
打开Quickpcb2005,点文件”“打开底图,打开一张扫描图片。
Quickpcb里的图标和快捷键与PROTEL非常相似。
比如我们用PAGEUP放大屏幕,看到焊盘,按PP放置一个焊盘,看到线按PT走线……就象小孩描图一样,在这个软件里描画一遍,点保存生成一个B2P的文件。
然后我们再点文件”“打开底图,打开另一层的扫描彩图;
再点
文件”“打开,打开前面保存的B2P文件,我们看到刚抄好的板,叠在这张图片之上——同一张PCB板,孔在同一位置,只是线路连接不同。所以我们按选项——“层设置,在这里关闭显示顶层的线路和丝印,只留下多层的过孔。
顶层的过孔与底层图片上的过孔在同一位置,现在我们再象童年时描图一样,描出底层的线路就可以了。再点保存——这时的B2P文件就有了顶层和底层两层的资料了。
这时我们点文件”“导出为PCB文件,就可以得到一个有两层资料的PCB文件,我们可以再改板或再出原理图或直接生产^-^
如果是四层、六层、八层,又要如何处理呢?
其实四层就是重复抄两个双面,六层就是重复抄三个双面……,多层之所以让人望而生畏,是因为我们无法看到其内部的走线。一块精密的多层,我们怎样看到其内层乾坤呢?——分层。
现在分层的办法有很多,有药水腐蚀、刀具剥离等,但很容易把层分过头,丢失资料。经验告诉我们,砂纸打磨是最准确的。
当我们抄完PCB的顶底层后,一般都是用砂纸打磨的办法,磨掉表层显示内层;砂纸就是五金店出售的普通砂纸,一般平铺PCB,然后按住砂纸,在PCB上均匀磨擦(如果板子很小,也可以平铺砂纸,用一根手指按住PCB在砂纸上磨擦)。要点是要铺平,这样才能磨得均匀。
丝印与绿油一般一擦就掉,铜线与铜皮就要好好擦几下。一般来说,蓝牙板几分钟就能擦好,内存条大概要十几分钟;当然力气大,花的时间会少一点;力气小花的时间就会多一点。
磨板是目前分层用得最普遍的方案,也是最经济的了。咱们可以找块废弃的PCB试一下,其实磨板没什么技术难度,只是有点枯燥,要花点力气,完全不用担心会把板子磨穿磨到手指头哦。
这里有视频教程,有试用版。大家可以下载过来看看www.huacx.com
洗耳恭听,有点难,谢谢楼主。[em01][em01]
抄板其实很简单。就是把扫描好的图片套入抄版软件中,照扫描好的图片描一次。抄好了导出来就是PROTELpcb文件。可以直接去做板了。
楼主接着讲吧   呵呵  学习一下
电路设计与抄板同仁看过来,教程资料哦
高速精准抄板的高招
先简单介绍下流程:
1.扫描电路板图片
2.运行Quickpcb2005程序
3.在文件菜单中调入扫描的电路板图片
6.依次抄出其它内层
7.存出PCB文件,完成抄板
以一块双面板为例来说:
再点
这里有视频教程,大家可以下载过来看看http//www.huacx.com
PCB打样】双面板100/款起(含测试)四层板500/款起(含测试)李工 15817448851
、单、双面板 100/款起(含测试) 交期:3-4 加急1
2
、四层板 500/款起(含测试) 交期:5-6 加急3
3
、六层板 1200/ (含测试) 交期:7-8
备注:以上报价不含税;付款方式:货到付款,快递代收。(我司业务范围只限样板)
JLC
嘉立创(专业PCB/电路板打样)服务热线:李工 15817448851(欢迎来电咨询)工作QQ:1140471007
直线:0755-82048201/02/03/04 传真:0755-82048205 网址:www.sz-jlc.com E-mail200808@vip.163.com 0755110@vip.163.com
址:深圳市福田区车公庙都市阳光名苑312D
址:深圳市龙岗区坪地镇富地岗同富裕工业区C53楼样板厂
准时交付率95%以上,有飞针测试可保证质量! 欢迎广大公司、贸易商和个人咨询!
JLC
嘉立创(专业PCB/电路板打样)服务热线:李工15817448851 QQ1: 1140471007 QQ2: 995390355 QQ3: 837677823
专业抄板软件QuickPcb2005它可直接在扫描图上放置元素,其元件预览、任意角度放置、走线及自动捕捉网格、元素中心功能可与PROTEL媲美,且文件格式与PROTEL兼容。
QUICKPCB2005 V3.0版支持任意层盲埋孔、自制元件、矢量字符等多项功能,是一款功能强大的独立软件。
软件界面与快捷键符合大多数工程师操作习惯,您无需学习就可用这款新工具软件抄板。
部分功能及使用介绍:
  放置焊盘、孔、线、弧、过孔、元件、FILL、POLYGON、文字;
  各元素属性设置、网格设置;
  CTRL键自动捕捉网格与元素中心;
  SHIFT键选择、去选择、剪切、拷贝、删除、旋转、镜像与重复功能;
  32层设置功能,缩放显示;
  任意设置原点;
  设计精度:1mil;
  自带B2P格式、可读取BMP、JPG图片,可自动BMP读取分辨率。
  调用系统计算器功能;
  复制后的旋转与镜像功能;
  选择元素移动时显示小"+"字光标的功能;
  三点画弧功能;
阵列功能;
  等分功能;
  倒斜角功能;
  倒圆角功能
  元件属性中显示元件封装名的功能;
  元素旋转
  打开/关闭B2P及关闭ALL功能:
  层管理及颜色管理功能;
  当前层优先显示功能:
  快捷键功能.
  多语言版 免费赠送pcb转原理图软件 ,试用版下载请登录http//www.huacx.com 联系;13670105065 QQ;519582416
