switching power supply 开关频率选择
现在通常在switching power supply (SMPS)设计中用到了软开关”,和/或,低功耗/无损缓冲器”。现在,对于一个新的,有竞争力的设计,不再仅使用硬开关”。
我们相信在DC power supply (SMPS)设计之初就应当选择好开关频率,需考虑:功率级别,散热方法,应用要求的细节。
1. 功率为 0-50Wswitch mode power supply : 根据应用场合,可以选择100kHz1MHz的开关频率.
2. 功率为 50W-500Wswitch power supply : 最好选择200kHz500kHz。高效率用200kHz,高密度和易虑波用500kHz.
3. 功率为 500W-5kW: 最好选择100kHz200kHz。高效率用100kHz;否则最好选择200kHz.
