MC9S08SG8奇怪问题!!!!!
MC9S08SG8奇怪问题!!!!!
兄弟们,我在开发项目遇到一个奇怪的问题
就是单片机不能工作了,并且IO口全部是2.3V左右, RST脚也是2.3V
电源是正常的5V, 下电复位后,再上电也是一样.
后来我用示波器的探头短路两个IO, 是不小心碰到的.
随后竟然好了. 系统又可以工作了.这是什么原因造成啊???
请兄弟们指点.
请老师们指点!!!!!!!
异常复位。下电复位的时候,拔掉电源,等10分钟后再上电看看。
/********** 飞思卡尔交流QQ群:82738157 ************/
你的复位口是如何连接的?你的电源上是否接了很大的电容,上电速度很缓慢?
海纳百川  有容乃大
RE: 异常复位。下电复位的时候,拔掉电源,等10分钟后再上电看看。
适过的,不行啊.故障依旧.
RE:你的复位口是如何连接的?你的电源上是否接了很大的电容,上电速度很缓慢?
我的复位是典型的上拉10K电阻,下接一个0.1uF电容.
电源上有一个330uF/50V电容, 一个100uF/16V电容.
我在把所有的程序屏蔽,把狗开启.
在程序时不去喂狗.
结果是SG8的RST脚是5V,但会出现周期为3.2ms的尖脉冲.
类似的问题我也遇到过。我的情况是,看门狗复位不正常。关键还是复位电路上的问题。
后来我按了一下复位开关,这个问题就不再出现。
你好!
也是IO出现2.3V左右电压吗???? RST在2.3V左右吗????
真是复位问题吗???
我要找到是硬件问题还是软件问题!!这样我才好重点下手查问题!!
有没有人知道栓锁?????????、
老师们,我用打火机的点火塞来打PCB板,结果我的电源电流猛增。但此时功能还是有的。
请问题这是什么啊????
