场效应管参数含义
场效应管参数含义
符号 内容 符号内容
Cds -源电容 rDS(of) 漏源断态电阻
Cdu
-衬底电容 rGD 栅漏电阻
Cgd
-源电容 rGS 栅源电阻
Cgs
-源电容 Rg 栅极外接电阻(外电路参数)
Ciss
栅短路共源输入电容 RL 负载电阻(外电路参数)
Coss
栅短路共源输出电容 R(th)jc 结壳热阻
Crss
栅短路共源反向传输电容 R(th)ja 结环热阻
D
占空比(占空系数,外电路参数) PD 漏极耗散功率
di/dt
电流上升率(外电路参数) PDM 漏极最大允许耗散功率
dv/dt
电压上升率(外电路参数) PIN 输入功率
ID
漏极电流(直流) POUT 输出功率
IDM
漏极脉冲电流 PPK 脉冲功率峰值(外电路参数)
ID(on)
通态漏极电流 to(on) 开通延迟时间
IDQ
静态漏极电流(射频功率管) td(off) 关断延迟时间
IDS
漏源电流 ti 上升时间
IDSM
最大漏源电流 ton 开通时间
IDSS
-源短路时,漏极电流 toff 关断时间
IDS(sat)
沟道饱和电流(漏源饱和电流) tf 下降时间
IG
栅极电流(直流) trr 反向恢复时间
IGF
正向栅电流 Tj 结温
IGR
反向栅电流 Tjm 最大允许结温
IGDO
源极开路时,截止栅电流 Ta 环境温度
IGSO
漏极开路时,截止栅电流 Tc 管壳温度
IGM
栅极脉冲电流 Tstg 贮成温度
IGP
栅极峰值电流 VDS 漏源电压(直流)
IF
二极管正向电流 VGS 栅源电压(直流)
IGSS
漏极短路时截止栅电流 VGSF 正向栅源电压(直流)
IDSS1
对管第一管漏源饱和电流 VGSR 反向栅源电压(直流)
IDSS2
对管第二管漏源饱和电流 VDD 漏极(直流)电源电压(外电路参数)
Iu
衬底电流 VGG 栅极(直流)电源电压(外电路参数)
Ipr
电流脉冲峰值(外电路参数) Vss 源极(直流)电源电压(外电路参数)
gfs
正向跨导 VGS(th) 开启电压或阀电压
Gp
功率增益 V(BR)DSS 漏源击穿电压
Gps
共源极中和高频功率增益 V(BR)GSS 漏源短路时栅源击穿电压
GpG
共栅极中和高频功率增益 VDS(on) 漏源通态电压
GPD
共漏极中和高频功率增益 VDS(sat) 漏源饱和电压
ggd
栅漏电导 VGD 栅漏电压(直流)
gds
漏源电导 Vsu 源衬底电压(直流)
K
失调电压温度系数 VDu 漏衬底电压(直流)
Ku
传输系数 VGu 栅衬底电压(直流)
L
负载电感(外电路参数)   Zo 驱动源内阻
符号 内容 符号 内容
Cds
-源电容 rDS(of) 漏源断态电阻
Cdu
-衬底电容 rGD 栅漏电阻
Cgd
-源电容 rGS 栅源电阻
Cgs
Ciss
Coss
Crss
D
di/dt
dv/dt
ID
漏极电流(直流) POUT 输出功率
IDM
ID(on)
IDQ
IDS
漏源电流 ti 上升时间
IDSM
最大漏源电流 ton 开通时间
IDSS
IDS(sat)
IG
栅极电流(直流) trr 反向恢复时间
IGF
正向栅电流 Tj 结温
IGR
反向栅电流 Tjm 最大允许结温
IGDO
源极开路时,截止栅电流 Ta 环境温度
IGSO
漏极开路时,截止栅电流 Tc 管壳温度
IGM
栅极脉冲电流 Tstg 贮成温度
IGP
栅极峰值电流 VDS 漏源电压(直流)
IF
IGSS
IDSS1
IDSS2
Iu
Ipr
gfs
Gp
Gps
GpG
GPD
ggd
栅漏电导 VGD 栅漏电压(直流)
gds
漏源电导 Vsu 源衬底电压(直流)
K
Ku
传输系数 VGu 栅衬底电压(直流)
L
LD
漏极电感 η 漏极效率(射频功率管)
Ls
源极电感 Vn 噪声电压
rDS
漏源电阻 aID 漏极电流温度系数
rDS(on)
漏源通态电阻 ards 漏源电阻温度系数
版主好人~
