[求助]NiosII中烧写flash时总是出现的一个问题
在做SOPC实验时,只要是血药烧写flash,就时常出现同样的问题,有时候能烧写进去,有时候就出现这个问题,真情求助,一周了,一点眉目都没有,个人认为可能是没有事先擦除flash导致的,但是不知道怎么擦除,所以还没能够测试我的想法,先贴出来大伙帮忙看看,谢了! Apr 21, 2009 2:41:13 PM - (??) nios2-flash-programmer: Launching Quartus Program mer to download: e:/alone/target_board/UP_SOPC2C20_board/system/UP_SOPC2C20_board.sof Pre-Reading 0KBytes of data from U8: |----.----+----.----| ********************* (5.797 sec). Apr 21, 2009 2:41:34 PM - (??) nios2-flash-programmer: Success. Zero bytes writ ten to U8- (because device matched contents of files.flash) Apr 21, 2009 2:41:34 PM - (??) nios2-flash-programmer: Flash programming complet e 报告Success,但是显示为Zero,有时候能烧写成功,有时候就是上面这个结果 |
的却是显示Success,但是是0字节被下载进去了啊,我的工程明明是编译出了结果的啊,况且有时候又能下载进去,就是不知道怎么回事了 |
问题解决了,是因为Nios II IDE里面的Flash Program工具在检测到flash中对应地址的内容和需要下载的内容相同时,为了减少flash的烧写次数,Nios II IDE就不再向里面烧写了,并且报告Success,这些都是我自己测试之后总结的,不知道对不对,但是这个解决了我烧写flash的问题 |
