EXC-1553PCI/MCH-(1-4)PCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT EXC-1553cPCI/MCH-(1-4) cPCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT EXC-1553PC104/MCH-(1-4) cPCI总线,1-4通道, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B,每通道均可编程设定工作为BC、RT及MT EXC-1553PCMCIA/B PCMCIA总线, 单功能单通道小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动 EXC-1553PCMCIA/P1-R 改进型PCMCIA总线, 单通道多功能小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动 EXC-1553PCMCIA/P2-R 改进型PCMCIA总线, 双通道多功能小尺寸,支持1760/1553A/B, C驱动 EXC-1553PMC/P(M)xII 支持单或双冗余, 兼容所有1553版本(A, B, F-16, McAir),C驱动 EXC-2000PCI/Ax/Bx,PCI总线5-20个429通道,自由设置收发,C驱动. DAS-429PCMCIA/RT6D4-R,4个固定接收,6个自由设置收发. DAS-429PCMCIA/RT10-R,4个离散量通道,6个自由设置收发,C驱动 EXC-4000PCI/CPCI/PC104/VXI/VME,多协议多功能,可以完成1553A,1553B,429,708,232/422/485,CAN,1760,等总线协议。 EXC-1553PC/MCH PC总线,1~8个模块,双冗余的每一通道均支持1553A、1553B EXC-1553VME/MCH VME/ VXI总线, 1~8个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B EXC-1553P104/MCH PC104总线,单双冗余,双冗余的每一通道均支持1553A、1553B EXC-1553PMC/MCH PMC总线,1~4个模块, 双冗余的每一通道均支持1553A、1553B EXC-1553PC/HC-V PC总线, 可编程设定工作为BC、RT及BM,小尺寸。 EXC-1553VME/E VME/ VXI总线,支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir) EXC-1553PC/EP PC总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir) EXC-1553VXI/E4C VXI总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir) EXC-1553VXI/EZC VXI总线, 支持所有1553版本(A, B, F-16, McAir) EXC-1760P104/MMSI 16位,PCI总线 以上板卡均支持自动重试主帧和最小帧可编程的消息间隔,数据双缓冲,可选的广播方式,监控传输全过程,均有扩温极的产品,支持VX-WORK操作系统,提供底层代码和编程例程,便于二次开发. 联系人:康先生 手机:13227738764 tel:029-88248339-8803 029-88271418-8803 029-88278313-8803 fax:029-88226004 email:kangdaowei@fy-ic.com
msn:fangyuanming2006@hotmail.com 西安科技路10号华澳大厦2401 邮编 710065 耦合器,连接器,线缆系列 美国EXC 1553b 标准连接组件 1553b专用电缆:M17-176-00002 双绞屏蔽线 PL75-47 适用于M17-176-00002电缆的接头 CJ70-47 适用于M17-176-00002电缆的接头(公) BJ77 穿舱插座,与PL75-47匹配 BJ76,BJ76FL穿舱,防水插座 配套的连接器:PL75C-219,PL75CFL-219 总线耦合器: 单子线耦合器 ESI-110 双子线耦合器 ESI-210 三子线耦合器 ESI-310 四子线耦合器 ESI-410 五子线耦合器 ESI-510 八子线耦合器 ESI-810 型号 连接器(CONNECTOR) 匹配连接器 ESI-110 BJ770 (MINATURE) PL75-47 ESI-111 BJ770 (MINATURE) ONE INTERNAL TERMINATION PL75 ESI-120 BJ377 (MINATURE THREADED) PL375 ESI-130 BJ157 (SUB-MINATURE) PL155 ESI-140 BJ3157 (SUB-MINATURE THREADED PL3155 PART NUMBER CONNECTOR MATING CONNECTOR ESI-210 BJ770 (MINATURE) PL75 ESI-211 BJ770 (MINATURE)ONE INTERNAL TERMINATION PL75 ESI-220 BJ377 (MINATURE THREADED) PL375 ESI-230 BJ157 (SUB-MINATURE) PL155 ESI-240 BJ3157 (SUB-MINATURE THREADED PL3155 1553b各种连接器: ESI-PL75-47 PL75-47 for M17/176-00002 Cable ESI-PL75-49 PL75-49 for TWC-78-1F2 Cable ESI-PL155-47 PL155-47 for M17/176-00002 Cable 配套的连接器:PL75C-219,PL75CFL-219 Cable Plug P/N: PL75、Cable Jack P/N: CJ70、Plug-to-Plug Adapter P/N: AD78、Bulkhead Jack P/N: BJ770、 Bulkhead Jack P/N: BJ76、Bulkhead Cable Jack P/N: BJ79、Cable Plug (slide-on) P/N: PL73、Tee P/N: BN73、 Cable Jack (threaded) P/N: CJ370、Cable Plug P/N: PL375、Dust Cap P/N: RT50000、 Dust Cap w/o Chain P/N: RT50000nc、Bulkhead Jack P/N:BJ157、Cable Plug P/NL3155 (threaded)、 Cable Jack P/N: CJ150、#8 Contact P/N:8-90 (male)8-91 (female)、Terminator(78 ohms) P/N: RT500078、 Terminator (78 ohms) P/N: RT600078、Terminator (78 ohms) P/N: RT700078、Terminator (78 ohms) P/N: RT800078 瑞侃系列: DK-621主要是为MIL-STD-1553B数据总线设计的,具有高可靠性、耐用性。 特点: (1)满足MIL-STD-1553B的硬件要求 (2)可拆型插针和插孔 (3)与1553B数据总线电缆相匹配 (4)360度的连续屏蔽,结构坚固 (5)应力释放,低电压降和高可靠性 (6)螺口与卡口两种方式,安装简便 (7)1000小时防烟雾 DK-621, D-500, D-621, D-602系列连接器,D-602-0141,DK-621-1412-S,DK-621-1412-P,DK-621-1411-S, DK-621-1411-P,DK-621-0440-4S,DK-621-0440-4P,DK-621-0439-4P, DK-621-0011P,DK-621-0012S,DK-621-0433-1P,DK-621-0434-1S, DK-621-0433-1P DK-621-0433-1S,DK-621-0434-1P,D500-0255-023,D500-0255-022,D-500-0465-1-612-078,D-500-0455-2-612-012… 55A0111-14-9,55A0111-16-9,55A0111-18-9,55A4121-18-2/96-9,55A0111-20-9,55A0111-22-9,55A1111-22-9-9,55A1131-22-2/93/96-9,PLR75C-204,PLR75CFL-204,55A0111-21-9,55A4121-24-9/96-9,55A1121-24-9/96-9,82A1121-24-9/96-9,55A4131-24-9/96/9-9,82A4131-24-9/93/96-9,55A1131-24-9/93/96-9… TMS-SCE-3/32-2.0-S2-9, TMS-SCE-1/8-2.0-S2-9, TMS-SCE-1/2-2.0-S2-9, TMS-SCE-1-2.0-4, TMS-SCE-1-1/2-2.0-4 , TMS-SCE-2-2.0-4, TMS-101-RIBBON-4PRSCE, HT-SCE-1/8-2.0-9, HT-SCE-3/16-2.0-9… APKT-10C1X1-H3, APKT-10D1X1-H3, APKT-10B1X1-H3, APKT-10D1X0-H3, APKJ-10C1X4-1X4 …DB40010,RT500078,CJ70-XX,D-621-0435。 CTA-0078 KTKK0784 D-621-0415 MIL-C-81659/35A2-0036 CTA-0079 KTKK0785 D-621-0417 MIL-C-81659/35A2-0043 CTA-0165 KTKK0786 D-621-0418 MIL-C-81659/35A2-0044 Fibre Channel(FC)测试卡,雷达视频处理卡,图形及视频处理卡,数据记录器,旋变数据卡,高速信号采集卡,雷达视频处理仪,单板电脑等,为航空航天,国防及工业提供了复杂的运动控制组件和子系统的综合解决方案 具有两个独立光纤通道功能的 PCI-to-FC ASIC; 为每个光纤通道提供专用RISC接口, 一个主机总线适配器具有双倍效能; 只需一个系统插槽 两个独立的4.25 Gbps的渠道(高达800 Mbps的每通道,全双工) 1.0625 , 2.125 ,和4.25 Gbps自速检测 FC物理媒介接口-SFP收发器 状态LED显示每个通道当前状态, PMC波形系数 在PMC处提供机械接口,以确保高强度的力学性能 可用于标准的商业,军事,加固,导冷的光纤通道应用。 图形采集处理卡 显示模拟VGA屏幕分辨率高达1920x1200 M9双显示设计通过PMC前面板提供单或双VGA和DVI接口.,基于ATI技术的Radeon 移动性9000( M9 )的移动图形处理器支持2D,3D, OpenGL与DirectX兼容性, 显示高达1670万种色彩( 24 bpp ) 运用 VGA, DVI-I, and MDR20 连接器连接到标准接口. 板载3V调整器与所有VME CPU板卡兼容 全Windows 兼容性包括动力管理和BIOS 自动探测,软件支持Solaris, Linux , Windows和VxWorks 支持非交错式,交错式,在VGA / RGB通道在屏同步. PMC 主接口与32 and 64-bit PCI and PCI-X相兼容. 单或双模拟输出图形显示。支持双通道VGA和复合图形(在屏同步或单独的复合同步)单通道NTSC / PAL 。使用2标准VGA连接器。 AFDX(664)-PMC --- 支持多协议的10/100BASE-TX光纤AFDX接口 ,可提供铜AFDX接口 通过设置可与AFDX(空客), ARINC664及787-AFDX (波音)兼容 双余度双向光纤SFP (Small Form factor Pluggable) 发送器, 10/100BASE-TX 板卡实现AFDX协议堆栈(无主机负载) 丰富的错误注入及错误检测功能 5AFDX-PMC提供的API,有70多个功能可满足复杂的AFDX应用编程。 支持Windows XP | 2K, Linux及VxWorks的驱动程序和API 液晶屏 Korry 主要为航空、防御和其他工业提供显示屏、 照明设备、配电系统等。Korry 的新一代 KDM 显示屏以 LED 为背光源,而不是传统显示屏的 荧光灯。该厂家显示屏分辨率较高,寿命较长。 KDM-340 :外型尺寸(英寸/CM)3.07?.07?.44(7.8?.8?.2) 重量:0.66 磅(300 克) 显示区域:2.41?.41(6.12?.12) 视频接口:8-比特数据 RGB 分辨率:300?00 操作温度:-55癨u21040X+90?br/>电源(3):+24VDC,+15VDC,-15VDC,+5VDC KDM-500: 外型尺寸:3.9?.7?.0(9.91?1.94?.62) 重量:1.0 磅(453 克) 显示区域:2.9?.0(7.48?0.22) 视频接口:模拟 RGB,NTSC/PAL 分辨率:320?34 操作温度:-55癨u21040X+90?br/>电源(3):不规律的 28VDC KDM-600: 外型尺寸:4.9?.9?.75(12.45?2.45?.99) 重量:2.0 磅(907 克) 显示区域:4.21?.21(10.69?0.69) 视频接口:8-比特数据 RGB 分辨率:524?24 操作温度:-55癨u21040X+90?br/>电源(3):+24VDC,+15VDC,—15VDC,+5VDC 另外还有 KDM-710, KDM-890,KDM-1040, KDM-1210等产品,欢迎您来电垂询。 联系人:康先生 手机:13227738764 tel:029-88248339-8803 029-88271418-8803 029-88278313-8803 fax:029-88226004 email:kangdaowei@fy-ic.com
msn:fangyuanming2006@hotmail.com 西安科技路10号华澳大厦2401 邮编 710065 除代理国外产品外,我们还有自研的1553b和429协议全套仿真测试卡,最新推出429协议4发4收USB接口卡,1553单功能双通道USB接口卡,串行通讯板卡,性价比高,适合实验室的仿真和测试,欢迎您来电垂询。 最新推出多协议卡系列CI-FYM1553﹠429﹠422,PCI接口.单通道多功能1553、4收4发429、4路全双工 232/422/485 CPCI-FYM1553﹠429﹠422,CPCI接口.单通道多功能1553、4收4发429、4路全双工 232/422/485 429产品系列: USB-FYM429-21 USB ARINC-429 2收1发 USB-FYM429-22 USB ARINC-429 2收2发 USB-FYM429-42 USB ARINC-429 4收2发 USB-FYM429-44 USB ARINC-429 4收4发 USB-1553-BC/31RT/MT 单通道单功能 USB MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422 USB-1553-BC&31RT&MT 单通道多功能 USB MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422 USB-1553-BC/31RT/MT-2 双通道单功能 USB MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422 USB-1553-BC&31RT&MT-2 双通道多功能 USB MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422 ISA-FYM429-21 ISA ARINC-4292收1发 ISA-FYM429-42 ISA ARINC-4292收2发 ISA-FYM429-84 ISA ARINC-4292收3发 PCI-FYM429-21 PCI ARINC-429 2收1发 PCI-FYM429-22 PCI ARINC-429 2收2发 PCI-FYM429-42 PCI ARINC-429 4收2发 PCI-FYM429-44 PCI ARINC-429 4收4发 PCI-FYM429-88 PCI ARINC-429 8收8发 PC104-FYM429-21 PC104ARINC-429 2收1发 PC104-FYM429-42 PC104ARINC-429 4收2发 PCMCIA-FYM429-21 PCMCIA ARINC-429 2收1发 PCMCIA-FYM429-22 PCMCIA ARINC-429 4收2发 CPCI/PXI-FYM429-21 CPCI/PXI ARINC-429 2收1发 CPCI/PXI-FYM429-22 CPCI/PXI ARINC-429 2收2发 CPCI/PXI-FYM429-42 CPCI/PXI ARINC-429 4收2发 CPCI/PXI-FYM429-44 CPCI/PXI ARINC-429 4收4发 CPCI/PXI-FYM429-88 CPCI/PXI ARINC-429 8收8发 PMC-FYM429-21 PMC ARINC-429 2收1发 PMC-FYM429-42 PMC ARINC-429 4收2发 1553b产品系列: PCI-1553-BC/31RT/MT 单通道单功能 PCI MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422 PCI-1553-BC&31RT&MT 单通道多功能 PCI MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422 PCI-1553-BC/31RT/MT-2 双通道单功能 PCI MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422 PCI-1553-BC&31RT&MT-2 双通道多功能 PCI MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422 CPCI/PXI-1553-BC/31RT/MT 单通道单功能 PCI MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422 CPCI/PXI-1553-BC&32RT&MT 单通道多功能 PCI MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422 CPCI/PXI-1553-BC/31RT/MT-2 双通道单功能 PCI MIL-STD-1553 BC/31RT,8DIO,4RS422 CPCI/PXI-1553-BC&32RT&MT-2 双通道多功能 PCI MIL-STD-1553 BC&31RT,8DIO,4RS422 PC104-1553-BC/31RT/MT 单通道单功能 PCI MIL-STD-1553 BC/31RT PC104-1553-BC/31RT/MT-2 单通道多功能 PCI MIL-STD-1553 BC&31RT 串行通讯板卡: PC/104-FYM232/422/485-3 3路RS232/422/485接口 PCI-FYM232/422/485-2 2路RS232/422/485接口 PCI-FYM232/422/485-4 4路RS232/422/485接口 PCI-FYM232/422/485-6 6路RS232/422/485接口 PCI-FYM232/422/485-8 8路RS232/422/485接口 CPCI/PXI-FYM232/422/485-2 2路RS232/422/485接口 CPCI/PXI-FYM232/422/485-4 4路RS232/422/485接口 CPCI/PXI-FYM232/422/485-6 6路RS232/422/485接口 DIO 产品: PCI-FYMDIO-96 96路双向数字IO PCI-FYMDIO-48 48路双向数字IO CPCI-FYMDIO-96 96路双向数字IO CPCI-FYMDIO-48 48路双向数字IO PC104-FYMDIO-96 96路双向数字IO PC104-FYMDIO-48 48路双向数字IO 同步器/旋变 产品: PCI-FYMDRC-19 DRC转换接口,输出分辨率19位 PCI-FYMDRC-21 DRC转换接口,输出分辨率21位 PCI-FYMRDC-20 双路双速RDC,精度20位 CPCI-FYMDRC-19 DRC转换接口,输出分辨率19位 CPCI-FYMDRC-21 DRC转换接口,输出分辨率21位 CPCI-FYMRDC-20 双路双速RDC,精度20位 可逆计数器: PCI-FYM6CT 6路32位可逆 PCI-FYM36CT 3路32位正交,6路32位可逆 PCI-FYM36CT-8A/D 3路16位正交,6路16位可逆,8路14位A/D PCI-FYM36CT-8A/D-4D/A 3路16位正交,6路16位可逆,8路14位A/D,4路14位D/A 联系人:康先生 手机:13227738764 tel:029-88248339-8803 029-88271418-8803 029-88278313-8803 fax:029-88226004 email:kangdaowei@fy-ic.com
