如何测试瞬态响应
如何测试瞬态响应
电源产品的瞬态响应测试有多种测试方法。其中,有利用电子负载的动态测试功能来实现的方法。可是如何公司的电子负载没有这样的功能,或者还想实现某些特别的测试,那么也可以采用本文中描述的方法。该方法由我公司雨来科技技术部提供(http://www.yulai-tech.com)
l NMOS + PMOS inverter structure
PMOS NMOS 以反相器联结。信号发生器提供控制信号以控制NMOSPMOS的栅极。PMOS源接较高的电压,NMOS源接较低电压。电阻和电容用于优化瞬时波形:电阻R1改善电压过冲,两个电解电容C1C2用来过滤输出电压。
1 为实际原理图. U1 是一个双N & P-通道的场效应管。 2 AAT1146为例。设置为C1=2200uFC2=10UfR1=0.5Ω。测量条件是:Vin=3.6V~4.2VVout=1.8V, ILoad = 400mA。图2中, channel 1 Vin, Channel 2 Vout (AC).
1: NMOS+PMOS inverter structure
2: AAT1146 Line Transient Response using method 1
l Diode + NMOS structure
3 是另外另外一种测试原理图。图 4也是AAT1146的测量结果。 D1 D2 采用 EC21QS03L.C2 10uF 电解电容. 测量条件同上。
Figure 3: Diode+NMOS structure
Figure 4: AAT1146 Line Transient Response using method 2
推荐
描述
C1
Electrolytic Cap 2200uF 16V
2200uF
C2
Electrolytic Cap 10uF 16V
10uF
R1
Res 0.5Ohm 5W
0.5 Ohm
注意:
评估板或测试板的VinGnd上的导线应够粗够短,焊接良好,以降低信号噪声。
图1图2图3图4呢?谢谢补上(附件也可)
活到老学到老永不满足
建议以附件形式上传,粘贴的文中表啊、图啊等的可能显示不出来
活到老学到老永不满足
能否更强细一些。
