SOCRATES芯片 PEB22622(V1.4)在LT、外部时钟、PCM从模式下的问题?
将SOCRATES芯片PEB22622设置为LTU Synchronous, External Timed, PCM Slave模式时,同步时钟从芯片的脚(PCLK、TFSC、REFCLK)输入。在NT端连接误码测试仪,测试误码。NT端的设置:NTU Synchronous, Loop Timed, Bit Serial。
误码测试结果:
1.在同步时钟不稳定的期间,测试的速率从192Kbit/S到960Kbit/S有误码,BIT ERROR误码率10E-3、10E-6,速率越低,误码越高。
2.在相同条件下,测试的速率从1024Kbit/S到1984Kbit/S没有误码,BIT ERROR误码率等于0。
为什么低速率和高速率有如此大的差别?谢谢! |
