求援 : 9s12D64 运行中奇怪的复位现象
电路板基本情况:
外部供电12V,经TLE6211后供单MCU用电,MCU每10ms给TLE6211一个WDOG信号,TLE6211的复位信号上拉后接MCU的复位脚。
程序基本情况:
PLL锁定为48MHz,同有四路ECT捕获,信号频率小于2KHz,每10ms内有52个串口中断输出,ATD转换采用SCAN模式八路同时工作,中断读取转换数据,一个10ms的RTI中断,有四路ECT比较输出模块,输出频率小于100Hz。
Stack Size 设置为0x100
异常现象:
批量生产中的小部分产品在运行过程中偶而会突然自动复位,在复位前一个时间点,从每10ms传出的数据分析电源电压无任何异常变动。而且出现复位之后都从程序开始正常执行。复位之后测试WDOG信号正常,但TLE6211的EN脚信号始终为低电平。
请教各路高手,给一点意见参考参考。
[此贴子已经被作者于2009-5-3 14:06:26编辑过]
