GSM网络优化原理及操作方法
GSM网络优化原理及操作方法
GSM网络从1995年在我国开始作为商业用途,至今已经有六年了。在这六年里取得了骄人的发展速度,目前,我国GSM网络用户已经超过10000万户,网络规模和容量已跃居世界第二。随着网络的不断扩大和完善,网络质量也得到不断提高,但随着竞争的激烈和用户的越来越高的要求,如何使运行网络达到比较佳的运行状态,已成为网络运营商的首要任务。下面就以爱立信机型为重点探讨一下GSM网络优化原理及方法。
一、
网优概念GSM网络优化工作是指对正式投入运行的GSM网络进行参数采集、数据分析,找出影响网络运行质量的原因,并且通过参数调整和采取某些技术手段,使网络达到最佳运行状态,使现有网络资源获得最佳效益,同时也对GSM网络今后的维护及规划建设提出合理建议。.
GSM网络优化主要包括无线网络优化和交换网络优化两个方面。
[此贴子已经被作者于2009-5-7 15:24:03编辑过]
二、
以下描述交换网络优化方面。
通过分析交换机统计数据以及用户的申告记录,可以对要优化网络存在的问题有一个大致的了解。ww
交换机工作参数的采集
主要从以下几个方面采集:
局数据的采集求索
得到当前交换机的数据如B NUMBER ANALYSED表、ES分析表、路由分析表、SAE的定义、各种信令监视数据和SIZE告警定义、相邻局间切换数据的定义。分析局数据是否有定义错误
[此贴子已经被作者于2009-5-7 15:22:38编辑过]
2 交换机统计数据的采集
# n& o. i/ ~; `, ]
使用MSC的统计功能,主要有TRAFFIC ROUTE MEASUREMENTTRAFFIC TYPE MEASUREMENTTRAFFIC DISPERSION MEASUREMENT,得到忙时(非休息日的上午1000-1100)交换机中继电路与系统的统计数据,重点是中继电路的接通率、拥塞率、话务量、设备完好率,交换系统各个方向的话务量、接通率等信息。通过STS功能得到交换机出现的EOS及局间切换统计表。另外还应对系统的告警进行采集及分析,特别是SIZE告警、设备占用告警信息。
3 TUP层信令的采集
使用C7MTI对某些中继接通率较低的中继进行跟踪,取得TUP层数据,分析接续失败的原因。
[此贴子已经被作者于2009-5-7 15:23:19编辑过]
2
数据分析
1 MSC局数据的分析
检查B表中是否有B NUMBER指向无效的路由,使得所有针对该号码的呼叫均被阻塞,对于入路由进来对应的源要仔细分析是否B NUMBER定义齐全,有无缺漏;
检查ES表定义是否准确,重点检查录音通知或者阻塞音(COS)定义是否合理,以免由于通知音误导,使用户行为影响接通率;
检查漫游临时号码以及切换临时号码的定义;
检查到某个局向的中继是否有阻塞,如果有的话能否通过其他路由进行迂回;
检查各个局向的中继接通率,如果接通率过低,应检查与对端局的信令配合以及考虑通过其他路由转接;
检查D表的定义是否合理,因为D表定义不准确,会导致交换机TRAFFIC TYPE 统计没有意义;同时对计算出来的交换机接通率也有影响,定义原则是:在某个号码的B表分析链中应只出现一次D值;
检查漫游局数据的定义是否完整及准确;
检查信令点的定义是否准确;
检查局间切换的有关参数是否定义准确;
检查交换机的告警情况。
[此贴子已经被作者于2009-5-7 15:26:44编辑过]
2
交换机统计数据的分析
在交换机统计数据分析时,需要我们对被优化系统的整体运行情况有一个了解,比如交换机负荷等,这样在进行具体优化工作不至于对系统产生负面影响,比如因启用某些功能导致系统负荷过高等。
● TRAFFIC ROUTE分析:重点分析接通率、设备完好率、拥塞率、每路话务量。如果中继电路出现拥塞
每路话务量超过0.6ERL,则应考虑对中继系统进行扩容,如系统没有拥塞的情况下接通率低,应对中继两端的信令配合进行检查。
● TRAFFIC TYPE
分析:对各种方向的话务量、试呼数、接通率进行分析,对影响系统接通率的原因进行剖析
,并得出解决的方案。应该注意的是交换机D值的定义要准确,否则TRAFFIC TYPE可能没有意义。
● TRAFFIC DISPERSION分析:通过该项统计,可掌握各个局向的话务情况,对于中继线的配置以及提高交换机接通率具有重要意义。
● SERVICE QUALITY分析:通过该项分析,我们能够对TRAFFIC TYPE或者ROUTEEOS进行统计,找出影响接通率的具体原因。SERVICE QUALITY实际就是将EOS值同TRAFFIC TYPE进行链接,以找出呼叫失败的具体原因。SERVICE QUALITY的统计对象可以是TRAFFIC TYPE,或者是某个或多个ROUTE
● EOS
分析:利用MSC STS功能能够采集END OF SELECTIONEOS)统计数据,通过分析这些数据,可以得到影响系统接通率的主要原因,从而采取具体措施进行优化P
[此贴子已经被作者于2009-5-7 15:28:29编辑过]
3MSC具体优化措施
检查BD参数是否定义合理求索知识分享社区2 O4 U) Z6 w6 |% O5 u4 q
由于B表中的D参数影响到TRAFFIC TYPE统计结果,因此如果D值定义不合理则会影响交换机接通率的计算值,同时也使不同TRAFFIC TYPE的结果产生误差,误导优化分析。D参数定义的原则是:D值应同呼叫类型相匹配;一次呼叫号码分析序列中只能够使用一次D参数
[此贴子已经被作者于2009-5-7 15:25:41编辑过]
2 对忙时EOS进行统计分析
在呼叫的接续过程中,有许多因素导致呼叫失败,而每一个失败的呼叫都会在交换机内部产生一个失败代码—EOS码。通过检查EOS统计数据可以发现一些隐藏的问题,比如B表定义错误等。下面列出几个常见EOS比例过高的解决方案:
B表中的RC指向无效路由;
ES100
:用户拨打了B表中未定义的号码,应检查B表是否定义完整;
ES114:路由拥塞,可以通过检查TRAFFIC ON ROUTE统计数据来检查哪个路由有拥塞;
ES400
:寻呼手机用户没有应答,应检查MSCBTDMBSCT3212参数是否合理,适当缩短周期登记时间;
ES858
:呼叫失败,往往表明无线系统存在拥塞。
2
:被叫正PAGE BUSY或寻呼手机用户没有应答,应检查MSCBTDMBSCT3212参数是否合理,适当缩短周期登记时间
3 对录音通知进行检查
录音通知用于正确引导用户行为,减少无效试呼次数具有很大作用。应当充分利用配备的录音通知,将比例较高的EOS尽量使用录音用户,比如被叫用户忙等。正常情况下一个交换机有两个录音通知机框,其中一个可作为另一个的迂回路由,或负荷分担,如只开通一个机框,则往往会因为录音通知忙而产生大量的ES114,即软件路由拥塞。网优时应该对每一段PHRACE进行监听,看是否有录音错误以及能否放出通知音,所用指令:TCTDI-知识交
4
SAE的检查交换机处理呼叫过程中涉及到一系列功能块间的信息传递,每一次呼叫须占用这些功能块的一些数据记录,而体现数据记录数量多少的就是SIZE。当这些功能块SIZE的容量定义不够时,就会引起呼叫失败。要注意以下几点:
激活“SOFTWARE FILE CONGESTION”监测功能,并经常检查是否存在软件拥塞。该功能连续监测动态占用的SAE,比如同话务处理相关联的SAE,所用命令为DBTSP:TAB=SAACTIONS
● CP30SAE自动监视激活指令为:SAOCS
定义部分重要SAE的自动告警功能,当这些SAE的使用率超过一定门限值后,交换机会产生相应告警。该功能主要用来监测静态的SAE,比如同用户关联的SAE,且不是连续监测,采样时间是40分钟,所用命令为:AFTSP
通过TRAFFIC MEASUREMENTS ON ROUTE功能来间接检查相关SAE的使用情况,比如在硬件设备足够的情况下存在阻塞,则可以怀疑相关SAE的定义不够;
通过检查STS的相关计数器来监测SAE的使用情况。所用OBJECT TYPESAE
经常性检查一些SAE的使用情况,发现不够时应及时扩充;
注意一些SAE间的相互关系,在定义和修改某SAE时应考虑到其相关的SAE
扩容工程中,增加MALTBT等硬件设备后,除了要增加其本身的SAE外,特别注意还要增加一些相关功能块的SAE
[此贴子已经被作者于2009-5-7 15:20:59编辑过]
5 提高交换机间切换成功率
6
局间七号信令跟踪
7
软件版本核查,检查是否有漏补丁,随时与爱立信公司联系。
[此贴子已经被作者于2009-5-7 15:22:03编辑过]
8 使用TEST SYSTEM,可以从内部信号得到一些所需的信息。例如可以针对某一用户追踪EOS,对于某些特殊的故障很容易发现排除。-知
针对某用户追EOS(主叫号:13600000001)
TEST SYSTEM;求索知识分享社区2 o5 p" G& U9 ~- Q" S5 C
ON IN RE IANRANDINFO;
ON IN DO:IF DR4=1;
IF DR7=0;
IF DR8=0;
IF DR9=0;
IF DR10=0;
IF DR11=0;
IF DR12=0;
IF DR13=0;
IF DR14=1;求索知识社区-知识交易,知识共享社区。为您提供IT技术、通信技术、通信资源、IT资源、通信资料、IT资料、电信技术、移动通信、3G资料、各类IT和通信资料下载、IT人才和通信人才,IT知识、通信知识1 u' x- s7 X; a( b5 `
CODE H’28;
CODE H’182;
CODE 1
[此贴子已经被作者于2009-5-7 15:16:49编辑过]
ON VAR DO:IF PR0=H’FF;P V;
8 Q& m8 t+ Q: d r! s) _- L4 U2 CON VAR RE 20;
4
" F, h8 ~# A8 u( q4 i+ W: r
. o0 t% N' T% p% ?
针对某入路由追踪EOS:求索知识社区-知识交易,知识共享社区。为您提供IT技术、通信技术、通信资源、IT资源、通信资料、IT资料、电信技术、移动通信、3G资料、各类IT和通信资料下载、IT人才和通信人才,IT知识、通信知识& K; k, i* O4 ]" }$ p, v
TEST SYSTEM;
www.qiusuo365.com- ?" B; W! H3 P5 C9 M8 i
PRINT STRVAR TRAN 0-:60;
求索知识分享社区) W$ q9 e4 D( ~' H9 s; @# X
ON IN RA ANEOSC1;
( f) L" d) I- {4 fwww.qiusuo365.comON IN DO:IF DR1=H’XX;(H’XX
是入路由名对应的指针)www.qiusuo365.com4 Q( r# S" _6 t/ }9 D9 H0 P( u, `
DO PR0;
DO:;
: g( W8 _: _. U- E9 Y# }INIT;
[此贴子已经被作者于2009-5-7 15:20:02编辑过]
