CAN总线分析仪- 总线开发必备工具
CAN总线分析仪- 总线开发必备工具
Kvaser Leaf Professional是超高性能的USB接口单通道CAN总线分析仪,可支持LIN协议,其MagiSync技术是Kvaser的核心专利技术之一。它能够很方便地把多个CAN总线分析仪连接到同一台PC机上,并通过Kvaser MagiSync技术同步各个CAN总线分析仪的时间标签,其灵活性特别适合多通道的应用项目。不同的产品版本分别支持高速CAN、低速CAN、单线CANLIN协议。
主要特点
l 通过Kvaser MagiSync专利技术无需硬件联接就可以在多个Kvaser Leaf Professional接口之间自动实现精确的时钟同步。
l 每个CAN消息均标有1μs精度的时间标签(time stamp)
l 每秒可以处理高达 20000个消息。
l 具有自动发送缓存器,在定义的时间间隔内发送消息。
l 具有自动响应缓存器,在定义的事件触发时发送消息。
l 支持11位标识符(CAN 2.0A)的标准帧和29位标识符(CAN 2.0B active)的扩展帧。
l 良好的错误处理机制。
l 支持分析工具的只听模式。
l 低能耗。
l 具有优越的EMC性能。
l 采用聚亚安酯线缆,环境适应能力强。
l 采用电隔离,保护硬件。
l 带标签的CAN通道,方便于识别多通道CAN总线的物理层。
l Kvaser硬件编写的应用程序完全兼容KVASER CANlib
l 分析仪一端是110 cm (44 in.)长的USB线缆,另一端是30 cm (12 in.)长的CAN线缆。
l 采用DB 9针连接头接入CAN总线。
l 专为USB 2.0设计,兼容 USB 1.1
l 安装快速、简易,即插即用。
l 多个Kvaser Leaf SemiPro可以通过标准的USB 集线器同步地连接到同一个PC机上。
l 在下面的应用软件支持栏目中并非所有软件都支持Kvaser Leaf Professional,有些只支持Kvaser Leaf ProfessionalLIN类型。
软件和文档
l Kvaser CANLIB SDK( Software Development Kit,软件开发包)包括了开发CAN总线分析仪软件所需要的所有资料,包括用C C++C#DelphiVisual Basic描述的全部文档和大量的程序范例。所有的CAN总线分析仪使用一个通用的API库,适用于任何一款Kvaser CAN分析仪。
l J2435应用程序接口。
l RP 1210A应用程序接口。
l 文档,软件和驱动均是免费的。升级软件会定期在我们的网站上发布(http://www.triv.cn/)。
l Kvaser CanKing是用于Windows系统的多功能CAN总线监测/分析软件,尤其是可以支持CanKingdomDeviceNet
