8037EVM+USB TAP+CCS Protocol Plugin:Unknown protocol error
[此贴子已经被作者于2009-5-15 22:35:59编辑过] |
经过一天的折腾之后,终于又可以正常下载程序了![em01] 大家以后遇到相关问题可以到飞思卡尔的英文论坛forums.freescale上面去,上面有相关问题的解答http://forums.freescale.com/freescale/ |
没过两天,8037开发板又不能正常下载程序了!郁闷啊.... USB TAP下载器没有问题,我用8013的开发板试过了... 有一个问题就是开发板上电之后,按板上的复位键,板上的六个指示灯都没反应。用万用表一测,外部复位是正常的!!!用万用表测了一下8037芯片的VCC各端,都是正常3.3V。也就是说8037芯片在上电情况下,好像没工作了...... 不知道是不是8037芯片坏了?还是板上哪个地方短路了?或者是什么其他原因?..... 哪位高手可以指点一下,不胜感激!!!!! |
