请教斑竹有关9s12 SPI模块
请教斑竹有关9s12 SPI模块
我想用SPI实现24位数据的发送,即时钟信号有连续24位波形。现在已经能够发送16位数据,但是始终不能连续24位数据的发送。附上我SPI模块相关程序。望斑竹能抽空看下问题所在,万分感谢!
//SPI初始化
SPI0CR1=0x16; //SPI disable;SPI transmit interrupt disable;master mode;active high selected;CPOL=0;CPHA=1;高位在前发送
SPI0CR2=0x10; //ss is slave select output;miso: master in;mosi:master out
SPI0BR=0x32; //时钟频率500khz; 500*40/16
void SPI_Write(UInt8 adder,UInt8 data)
PTS_PTS7=0; //拉低cs片选信号
if((SPI0SR&0x20)==0x20)
SPI0DR=MCP2510INSTR_WRITE;
SPI0CR1=0x56; //enable the SPI
//PTS_PTS7=1; //发送第二个8位数据
SPI0DR=adder;
SPI0CR1=0x56;
// PTS_PTS7=1;
SPI0DR=data;
SPI0CR1=0x56;
PTS_PTS7=1; //在SPI发送24位数据后拉高cs片选信号
已解决
