这款是全功能V7版本,支持RDI, FlashDL, FlashBP, JFlash, GDBFull 除拥有上一版本V6.0的全部功能外,对于Cortex-M3的Serial Wire Viewer(SWV)速度是V6的12倍。 SWV介绍页面:http://www.segger.com/jlink_swv.html
The supported SWV speeds depend on the connected emulator. They can be retrieved from the emulator. Currently, the following are supported: Emulator Speed , formular Resulting max. speed J-Link V6 6MHz/n, n >= 12 500kHz J-Link V7 6MHz/n, n >= 1 6MHz USB 2.0接口; 支持任何ARM7/ARM9 核Cortex M3 supported, 包括ithumb 模式; 下载速度达到600k byte/s; DCC速度到达800k byte/s; 与IAR Workbench可无缝集成; 通过USB供电,无需外接电源; JTAG最大时钟达到12M; 自动内核识别; 自动速度识别; 支持自适应时钟; 所有JTAG信号能被监控,目标板电压能被侦测; 支持JTAG链上多个设备的调试; 完全即插即用; 20Pin标准JTAG连接器; 多核调试; 包括软件: J-Mem,可查询可修改内存; J-Link Server可通过TCP/IP连接到J-Link); J-Flash,支持独立的Flash编程,可以作为量产解决方案; RDI插件使J-Link适合任何RDI兼容的调试器如IAR、ADS、Relview和Keil等; RDI Flash BP,可以实现在RDI下,在Flash中设置无限断点; RDI Flash DLL,可以实现在RDI下的对Flash的独立编程; GDB server,可以实现在GDB环境下的调试。 使用说明下载地址:http://edn21.cn/jlink/J-Link_UG_V3.2.pdf
软件地址:http://www.segger.com/download_jlink.html 或http://edn21.cn/jlink/Setup_JLinkARM_V402a.zip
http://item.taobao.com/auction/item_detail.jhtml?item_id=811134c5a4b3b3b4e0489a380b0e8d8c&x_id=0db1 |
