两台电脑怎样对联成局域网. 给你个比较详细的答案吧。呵呵一条交叉双绞线。 一头的顺序是标准568B线序: 橙、白橙、绿、白绿、兰、白兰、棕、白棕; 另一头的顺序是标准568A线序: 白绿,绿,白橙,蓝,白蓝,橙,白棕,棕。 把这根网线的两个水晶头分别插入两台电脑机箱上的网卡插口,这根网线的距离越短,数据传输就会越快,但实际应用证明,两台电脑网线的实际物理距离应大于一米。 二、设置共享 1、启用来宾帐户。 开始-控制面版--管理工具--计算机管理-展开系统工具--本地用户和组--用户,在右边会见到一个GUEST用户,双击它,把帐号已停用前面的勾取消。如果大家想提高访问别人机器的速度的话,还可以做一些相关操作:控制面版—管理工具—服务—Task Scheduler—属性—启动方式改为手动,这样就可以了。 2、用户权利指派。 “控制面板-管理工具-本地安全策略”,在“本地安全策略”对话框中,依次选择“本地策略-用户权利指派”,在右边的选项中依次对“从网络上访问这台计算机”和“拒绝从网络上访问这台计算机”这两个选项进行设置。 “从网络上访问这台计算机”选项需要将guest用户和everyone添加进去;“拒绝从网络上访问这台计算机”需要将被拒绝的所有用户删除掉,默认情况下guest是被拒绝访问的。 3、安装NetBEUI协议。 查看“网上邻居”属性—查看“本地连接”属性—点击“安装”—查看 “协议”—看其中NetBEUI协议是否存在,在Winxp系统默认的情况下该协议是已经安装好了的。某些局域网游戏和软件须安装NetBEUI协议。而且网上有文章说,在小型局域网中,微软在WinXP中只支持的TCP/IP协议和NWLink IPX/SPX/NetBIOS兼容协议表现不尽如人意,在小型局域网(拥有200台左右电脑的网络)中NetBEUI是占用内存最少、速度最快的一种协议。安装方法: (1)放入Windows XP安装光盘,到“valueaddMsft et etbeui”目录下将Netnbf.inf复制C:\Windows\INF中; (2)将Nbf.sys复制到C:\Windows\System32\Drivers中; (3)开始→控制面板→网上邻居”→“网络连接”→“本地连接”(就是你目前使用中的局域网连接)上按右键→“属性”→“常规”→“安装”→“通讯协议”→“添加”,此时就可以看到“NetBEUI Protocol”这一项,此项原来是没有的,选取NetBEUI之后,按确定。 4、建立工作组。 以XP为例,右击“我的电脑”---“属性”,在“计算机名”选项卡中,点“更改”按钮,在下面的“工作组”文本框里输入工作组的名字,随便输,只要保证两台机器工作组一样就行。 或,右键点击“我的电脑”,选择“属性”,然后单击“计算机名”选项卡,看看该选项卡中有没有出现你的局域网工作组名称,如“workgroup”等。然后单击“网络 ID”按钮,开始“网络标识向导”:单击“下一步”,选择“本机是商业网络的一部分,用它连接到其他工作着的计算机”;单击“下一步”,选择“公司使用没有域的网络”;单击“下一步”按钮,然后输入你的局域网的工作组名,这里我建议大家用“BROADVIEW”,再次单击“下一步”按钮,最后单击“完成”按钮完成设置。 5、设置共享文件夹。 (1)我的电脑→工具→文件夹选项→查看→去掉“使用简单文件共享(推荐)”前的勾。 (2)把你要共享的文件全部放在一个文件夹里,右击这个文件夹--共享和安全,在“共享”选项卡中选中“在网络上共享这个文件夹”复选框,这时“共享名”文本框和“允许其他用户更改我的文件”复选框变为可用状态。用户可以在“共享名”文本框中更改该共享文件夹的名称;若清除“允许其他用户更改我的文件”复选框,则其他用户只能看该共享文件夹中的内容,而不能对其进行修改。设置完毕后,单击“应用”按钮和“确定”按钮即可。 6、关闭防火墙。 打开网上邻里,可看到对方机子上的共享文件夹。
