CDMA及CDMA2000移动通信技术
CDMA及CDMA2000移动通信技术
CDMA及CDMA2000移动通信技术
CDMA是码分多址(Code-Division Multiple Access)技术的缩写,是近年
来在数字移动通信进程中出现的一种先进的无线扩频通信技术,它能够满
足市场对移动通信容 量和品质的高要求,具有频谱利用率高、话音质量好
、保密性强、掉话率低、电磁辐射小、容量大、覆覆盖广等特点,可以大
量减少投资和降低运营成本。
  CDMA最早由美国高通公司推出,与GSM相同,CDMA也有2代、2.5代和3
代技术。中国联通将于今年下半年推出的CDMA属于2.5代技术。CDMA被认为
是第3代移动通信技术的首选,目前的标准有WCDMA、CDMA2000、TD-SCDMA.
  什么是 CDMA2000?
  CDMA2000 是 TIA 标准组织用于指代第三代 CDMA 的名称。适用于3G
CDMA的TIA规范称为IS-2000,该技术本身被称为 CDMA2000.
  CDMA2000 的第一阶段也称为 1x,其使拥有现有 IS-95 系统的通信公
司能将其整体系统容量增加一倍,并可将数据速率增加到高达 614kbps.
  比 1x 更高的 CDMA2000 技术进展包括 1xEV (高速数据速率)。
  由 QCT 推出的 MSM5000? 芯片组 CDMA2000 解决方案向下兼容
cdmaOne (IS-95 CDMA)。
  CDMA2000标准由3GPP2组织制订,版本包括Release 0、Release A、
EV-DO和EV-DV,Release 0的主要特点是沿用基于ANSI-41D的核心网,在无
线接入网和核心网增加支持分组业务的网络实体,此版本已经稳定。联通
即将开通的CDMA二期工程采用的就是这个版本,单载波最高上下行速率可
以达到153.6kbit/s.Release A是Release 0的加强,单载波最高速率可以
达到307.2kbit/s,并且支持话音业务和分组业务的并发。EV-DO采用单独
的载波支持数据业务,可以在1.25MHz的标准载波中,同时提供话音和高速
分组数据业务,最高速率可达3.1Mbit/s
