应聘华为各类工程师通信基础题库以及答案
21、当机房处在相对湿度较低的地区环境时,特别是当相对湿度处在 B 以下时,应采用抗静 电地面,加强抗静电措施 。
A、10% B、20%
C 、30% D、40%
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
    ╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
22、我国要求局用程控交换机的系统中断时间为平均每年不超过 B 。
A、1小时 B、3分钟
C、24小时 D、一周
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
23、我国长途自动电话计费方式一般采用 C 计费方式,对本地ISDN用户采用 A 。
A、LAMA B、PAMA
C、CAMA D、BULK
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
24、我国常用的用户信号音如拨号音、忙音、回铃音均采用 B
A、 540HZ B、 450HZ
C、双频 D、 1980HZ
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
25、国标规定SDH设备在光缆线路出现下列情况下应即倒换 B
A、 链路故障 B、 帧丢失(LOF)
C、传输出现告警 D、其他
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
26、国标规定接入网的维护管理接口应符合 C 接口标准
A、Z B、DTE/DCE
C、Q3 D、2B1Q
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
27、国标规定用户线间绝缘电阻要大于 C 欧姆,馈电电流应不小于 E MA
A.5000 B.10000 C.20000
D.12 E.18 F.20 G.26
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
28、国标规定交换机中具备CID功能的用户电路的配置比例暂定为 C 。
A、5%~10% B、10%~20%
C、10%~30% D、10%~40%
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
29、省信令网管理中心中的信令网管理系统最终应通过 B 传送对LSTP和C3信令链路的管 理信息
A、PSDN B、数据通信网 C、 信令网 D、 N-ISDN(D通道)
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
30、长途自动接续中对信号音的发送地点有统一规定,对于忙音的发送地点为 C 。
A、长途局 B、本地汇接局
C 、发端本地局 D、终端本地局
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
31、在规定的电源电压和温湿度范围内,450MHZ系统的发射频率误差不得超过 B , 900MHZ系 统的发射频率误差不得超过 C 。
A、10?0-6 B、5?0-6 C、3?0-6 D、1?0-6
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
32、发射机的载频功率小于25W时,任何离散频率的杂散辐射功率不超过 C ,大于25W 时,应低于发射载频功率 B 。
A、55dB B、70dB C、2.5uW D、5uW
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
33、我们移动通信的体制规定,公众移动电话网的移动用户与市话、长话用户通话时,移动通 信网内音频带内的信噪比大于或等于 C dB。
A、12 B、24 C、29 D、32
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
34. 以下哪种技术属于高速计算机网络技术(B、D)
A、10BASE-T; B、ATM;
C、EDI(电子数据交换); D、FDDI
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
35. 下列属于计算机网络协议的有(A、C)
A、TCP/IP ; B、MAP; C、IPX/SPX; D、V.24
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
