应聘华为各类工程师通信基础题库以及答案
36. 防范CIH病毒的主要措施有(A、B)
A、更改计算机系统时钟 ; B、经常使用有效的杀毒软件清除病毒;
C、修改磁盘分区; D、修改BIOS设置;
E、更换硬盘
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
    ╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
37. 下列能提供E1接口的路由器是(D)
A、CISCO 2501; B、Quidway 2501;
C、CISCO 2522; D、CISCO 4500
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
38. 通过使用下列哪种命令可以获得本机的IP地址(B、D)
A、ping B、winipcfg C、tracert D、ipconfig
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
39. 下列需要重新启动计算机的操作有(A、D、E)
A、更改计算机名称; B、增加打印机; C、更改显示器属性中的桌面区域;
D、硬盘分区; E、安装完AUTOCAD R14
数据报的接收和发送
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
40. 以下属于网络操作系统的是(A、B、D、E、G )
A、Unix; B、Linux; C、WIN98; D、WINDOWS NT ;
E、NETWARE 4.11; F、OS/2 ; G、LAN MANGER 4.0
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
41. 以下哪些IP地址可以分配给一台计算机(D)
A、256.3.2.1; B、197.9.4.0; C、199.100.331.78; D、11.15.33.235
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
42. AUTOCAD R14中,若增加一种仿宋字体,则字库文件(.ttf形式)应放在(B)
A、CAD自身的FONTS子目录下;
B、WINDOWS的FONTS子目录下;
C、以上两种均可;
D、硬盘上任意一个子目录下
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
43.下列属于网络互联设备的有(A、B、D、F)
A、路由器;B、中继器;C、防火墙;D、网络交换机;
E、普通HUB ;F、网关
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
44、TELLIN智能网中SAU与SSP之间的连接是(B)
A、单纯的话路连接
B、单纯的信令链路连接
C、既有话路连接,又有信令链路连接
D、计算机网络连接
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
45、TELLIN智能网中SAU与SCP处理机之间的连接是(D)
A、串口通信连接
B、并口通信连接
C、信令链路连接
D、计算机网络连接
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
46、TELLIN智能网中 SMAP与SSP之间(A)
A、无连接
B、串口通信连接
C、信令链路连接
D、计算机网络连接
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
47、以下有关TELLIN智能网的正确描述是:(D)
A、一套智能网设备中,SMP是可选设备,SCP和SCE是必选设备。
B、SCE的功能是业务处理和控制,它是智能网的核心设备。
C、IP和SSP必须分离设置,不能合为一个整体。
D、SAU是SCP的一个组成部分。
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
简答题
1、根据新国标,简述我国电话网新的等级结构
[此贴子已经被作者于2009-6-3 15:18:01编辑过]
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
我国电话网由五级逐步演变为三级,新的等级结构为:长途两级,一级交换中心DC1和二级交换中心DC2;本地两级,汇接交换中心DTm和终端交换中心DL。
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
2、简述适合于特大和大城市的本地网的网路组织
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
