应聘华为各类工程师通信基础题库以及答案
10、简要绘制SDH传送网分层摸型
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
    ╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
11、TCP/IP分层模型是怎样的,各有什么作用?
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
应用层:向用户提供一组常用的应用程序
传输层:提供应用程序间的通信
网间网层:负责相邻计算机之间的通信
网络接口
硬件 :负责IP 数据报的接收和发送
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
天天好天气
机房的直流电源接地垂直引线长度超过(30米)时,从(30米)开始,混合机应每向上隔一层与接地端子连接一次。
局内射频同轴布线电缆(外导体)和屏蔽电缆的(屏蔽层两端),均应与所连接设备的金属机壳的外表面保持良好的电气接触。
各类通信设备保护地线的截面积,混合设备应根据最大故障电流值确定,一般宜选用(35-95)平方毫米(相互故障电流为25-350A)的(多股)铜线。
综合通信大楼的接地电阻值不宜大于(1)欧姆。
电源系统是由(交流供电系统)、(直流供电系统)和相应的(接地系统)组成。搅拌设备(集中供电)、(分散供电)、(混合供电)为3种比较典型的系统组成方式。
