EV-2440-Ⅰ应用开发系统
主要特性 Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ, 最高可达533 MHZ 直接支持30/130/200万像素CMOS摄像头 支持Linux&Wince双操作系统 超性价比
应用领域 手持设备 可视电话 视频会议 楼宇的对讲系统 网络监控 GPS定位/导航仪 医疗电子设备 多媒体终端产品
详细介绍 EV-2440-Ⅰ开发板采用Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ,最高可达 533 MHZ。S3C2440内部资源丰富,价格便宜,供货充足,最主要的是国内很多人 使用,相关的资料比较多。S3C2440采用ARM920T内核,400M主频,支持NAND FLASH、NORFLASH,SDRAM,支持STN/TFT LCD、触摸屏控制器,4通道DMA、3通道 UART、2通道SPI、IIC总线,IIS/AC97音频控制器,SD/MMC控制器,2通道USB HOST、1通道USB DEVICE,4通道PWM、8通道A/D转换、RTC,CMOS摄像头,多功能 IO及多种电源管理。
硬件特性 系统
CPU Samsung S3C2440 ARM920T内核,主频400MHZ,最高可达533 MHZ
FLASH NandFlash 64Mbytes,兼容16M、32M、128Mbytes
SDRAM 2x32Mbytes 16-bit SDRAM,共64Mbytes
时钟 内部实时时钟,锂电池供电
核心板 SODIMM200标准接口,数据线、地址线和信号线均已引出
电源 12VDC,1A
尺寸 核心板67mm x37mm,底板113mm x 96mm
I/O
串口 3个,一个五线异步串行口, 两个三线串口,波特率最高115200bps
网口 10/100M以太网控制器,RJ45插座
USB USB1.1,一个HOST接口,一个 Device接口
JTAG接口 MultiICE JTAG调试接口,标准20Pin
I/O扩展接口 通用I/O接口,方便客户开发,支持IDE硬盘
SD/MMC卡 支持各种常见SD/MMC卡
蜂鸣器 PWM驱动的蜂鸣器一个
按键 9个按键,8个功能键,1个复位键
智能指示灯 电源、外部总线、网络和通用I/O指示灯
视音频
LCD Sharp HR-TFT 260k真彩屏,分辨率320x240
触摸屏 支持触摸屏
视频采集 CMOS 摄像头,直接支持30万、130万、200万摄像头
音频 立体声音频输出接口一路,支持耳机和音箱;麦克风音频输入接口一路
软件特性 Bootloader菜单下USB下载和烧写程序 支持Linux和Wince双操作系统
产品清单 硬件清单 EV-2440-Ⅰ核心板一块 EV-2440-Ⅰ底板一块 12VDC,1A电源一个 9针串口线一根 USB接口线一根 以太网接口线一根 软件及资料光盘一张 可选项:为客户配套主要元器件,仅收成本费 软件清单 提供Linux或者Wince BSP,用户任选一种 Linux BSP ARMLinux源代码及映像 Ramdisk根文件系统 下载工具软件 GNU工具包 驱动程序源代码 测试程序源代码 Wince BSP 操作系统源代码 驱动程序源代码 测试程序源代码 其他 PDF版硬件原理图 主要芯片Datasheet EV-2440-Ⅰ应用开发板用户指南 EV-2440-ⅠLINUX软件用户指南 EV-2440-Ⅰ Wince软件用户指南
技术支持与服务 对硬件提供一年质保,维修收取成本费 批量购买可提供1天免费技术培训(地点:北京) 为客户配套主要元器件,仅收成本费(可选) 提供详尽的硬件和软件用户指南 对客户开发提供方案咨询和技术支持 3年技术支持,由专门技术支持工程师负责,可通过电话、传真、EMAIL、MSN 等工具沟通交流 |
