![Rank: 2](images/default/star_level2.gif)
- 女
2005年3月3日意法半导体今天推出25款工业标准复位监控器IC,这些新产品现已达到生产要求,由于采用创新的制造流程,新产品的交货准备时间缩短到3周,而其它厂商通常需要12周或更长的加工和组装时间。 这些产品共有五种基本电路配置,每种配置又有五种电压选项,因此共有25种不同的产品型号。有效复位阈压包括2.63V, 2.93V, 3.08V, 4.40V 和 4.65V (典型值)。产品特性包括按钮复位输入、看门狗和低态有效或高态有效复位输出。
STM6821配有按钮复位输入、看门狗和高态有效复位输出,STM6823配备低态有效复位输出,其它特性与STM6821相同;STM6824也有一个低态有效复位输出,但没有复位输入,取而代之的是一个高态有效复位输出;STM6825也增加一个高态有效复位输出,而没有看门狗功能;最后,STM6321像 STM6824一样,不同的是在有效低态复位引脚上增加一个开路漏极输出。 以后这些产品将再增加两种配置,每种配置有五种电压选项,产品型号将增加到35种;七种电路配置中还将增加一个2.5V电压选项,届时将有42种不同的产品类型。 这些产品适用于任何需要监视功能的应用,例如:医疗设备、计量仪表、服务器、ADSL、收款机、汽车产品、仪表和工业设备。 每种配置都包括监测系统电源和当电压低于容许值时使系统处理器复位等基本的监控功能。选装的看门狗(如STM6821产品)用于保护系统,防止软件被篡改。手动复位输入是一个很受欢迎的功能,在系统开发集成阶段特别有用。 有了高态有效和低态有效输出,再加上开路漏极输出,这些复位监控器适合任何微处理器或单片机应用。 |
