[求助]ARM的T0中断服务程序,只进一次就不再进了!
- 女
本人刚刚接触ARM不久,用的是ADS,买的周立功家AK100接硬件。 想用T0做0.5s定时中断,VPB时钟为11.0592M: void Time0Init(void) { T0CTCR=0x00; T0PR=49; T0MCR=0x03; T0MR0=110592; T0TC=0; T0PC=0; T0IR=0x01; T0TCR=0x02; T0TCR=0x01;
VICIntSelect=0x00000000; VICVectCntl0=0x24; VICVectAddr0=(uint32)IRQ_Time0; VICIntEnable|=0x00000010; } 这个T0设置应该是没问题的吧! 然后我用最简单的蜂鸣器做中断实验: void IRQ_Time0(void) {short k; kk++; T0IR=0x01; if(k) { FIO0SET|=BEEP; k=0;} else { FIO0CLR|=BEEP; k=1;}
T0IR=0x01; VICVectAddr=0x00; } kk是全局变量,在主程序里调用T0设置前置0. 怎么运行都只进一次中断。是哪里的问题呢?望高手解答!不胜感激!
[此贴子已经被作者于2009-6-11 14:13:20编辑过] |
- 女
对了,本人的ARM芯片为LPC2103,暂时也只有这一个中断服务程序。 |
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
- 女
ARM7!飞利浦的IC,LPC2103 有人跟我说有可能是我用ADS调试所以才出现这个问题,那有好的解决方法吗?
[此贴子已经被作者于2009-6-11 13:56:05编辑过] |
