如何利用软件实时处理数据(matlab?),如何抓到更多数据?
用示波器抓取数据时,发现存储的文本里只有当前屏幕的数据,且是按照resolution为时间间隔的。如何利用软件实时处理数据(matlab?),如何抓到更多数据?
泰克示波器采用压缩屏幕的显示风格,即屏幕显示的波形为采集下来的所有数据,配合TDS5000B的multiViewZoom功能,可以方便显示所有波形。
泰克TDS5000B,TDS6000,TDS7000B,TDS8000B系列示波器都采用完全开放的WINDOWS平台,支持当前所有的流行工具,象Matlab,LabView,VB,VC,.NET,MicroSoft Office VBA等等,可以灵活进行数据分析和处理。
这些分析工具还可以直接安装在示波器里面,构成一台集数据采集,分析,显示,处理的仪器。 单次采集更多的数据,需要示波器配备更深的存储深度,象TDS5000B系列通用示波器可以支持到16M内存。
