对于如何定量逆变器性能的问题: 逆变器,大体可分两种,一种是正弦波,一种是方波,有些工程师也喜欢把准正弦的另分一类,哪就是正弦波,准正弦波,方波. 1.正弦波,它输出的波形就如同我们用的市电一样的波,但它输出的波形要比市电的好,所以这种产品的对于所有的用电设备都合适.但它的价格较高,一般300W的就卖到800多元.一般用天高精密设备,探测,研发,军事等地方多.而对于家电,我们也不必用哪么高要求的机,所以这种产品在市面上并不多,一般是买家定做的多. 2.准正弦波,这是一种大众化的产品,它的转换效率,性价比都比正弦波的好,负载的适用性比正弦波的差,但对于家电设备,如电视机,电脑,音响,1000W以下的电动机等,并不见比正弦波的差多少,且它有价格又低,在小功率逆变器中,它就是主流产品. 3.方波,方波,输出的就是一方形波,它的带载能力差,对于一般的感性负载都会生产很大的谐波成份,因此对于电动机,电视都会有比较大的噪音.这种产品都是早期用工频变压器做的,已是淘态品了. 如下图,就是三种波的波形:
 以上是分析三种不同逆变器的波形,我们主要了解一下就可以了,对于买家来说,最希望的还是想知如何去确逆变器是否合适自己用. 所以我们准备买逆变器前 1.确认你的用电器功率. 2.确定其峰值功率. 3.输入的电压,电流,频率.. 对于1点与3点,一般在电器上都标有的.最难确定的就是峰值,而这却是买逆变器最重要的一点,因为就算你的逆变器产品功率足,但峰值不够一样是开不了机的. 什么叫峰值功率呢?峰值功率,就是指当你开启设备的瞬间,用电器要开起来所用的功率.比如电视机,电钻,你在开启瞬间会叫到声音,电压跳等现像就是电器开启瞬间的冲击现像.所以,峰值功率是不同于额定功率的.一般来说,电阻性负载,如灯泡这些负载是不存在峰值问题的,但如感性,容性的电器来说,一般存在3到5倍的峰值,因此,我们买逆变器就要注意了,因为逆变器都是双倍峰值的.如电视机,标称额定功率75W,但峰值是5倍,哪峰值就是350W,这样你用100W的逆变器是开不起来的,因为100W的逆变器主有200W的峰值,所以我们要先用300W的机,它有600W的峰值,当然能开起来了. 对于电器峰值:灯泡,不存在峰值,100W的逆变器,就能点亮100W的灯泡,电视,存在3到5倍的峰值,75W的电视,要用到300W以上的机启动,电钻,3到倍峰值,电脑显示器,一般6倍以上.所以对于300W的机要启动还是有点吃力.对于手提电脑,一般是70W,有150W的逆变器可以启动了,因为它一般是3倍峰值 的(210W峰值),对于手机充电器,摄像机等数码产品,一般用100W的逆变器就够了. 在市面上,逆变器的牌子很多,但有相当于一部份是卖家贴牌的,在贴牌的一部份中,是叫大功率的,一般来说,它把300W的叫500W,500W的叫1000W,我们如何去确定呢!一般们可以从其体积,重量,峰值去确定,因为现市售的逆变器,99%的设计原理是一样的,所以如果同一种功率体积特小,重量特轻,峰值不够都可以说是叫大功率卖的. 相关链接:电源逆变器最容易出现的故障点及排除方法 |
