哈工大DSP精品讲义!!!(连载)
哈工大DSP精品讲义!!!(连载)
数字信号处理(Digital Signal Processing):信号的 数字化和数字处理。
数字信号处理器——DSP。
过去受集成电路技术和数字化器件发展水平限制,只 限于理论概念的讲授和仿真。
早期-在计算机上仿真,算法实现。 现在-在DSP上实时处理 国内常用DSP一词来指数字信号处理器。
[此贴子已经被作者于2009-6-18 18:07:12编辑过]
DSP最典型的应用——手机,可见DSP的应用市场之大。
在世界众多的DSP厂商中,德州仪器(TI)的DSP始终 占有较大的市场份额(百分之60)。 全球每10部手机中就有6部采用TI的DSP,每10部手机 中就有8部嵌进TI公司的模拟芯片。
PC时代的领袖—— Intel 信息时代的领袖——TI
2000年诺贝尔物理奖—TI公司杰克-基尔比 0.2 DSP与通用计算机、单片机的区别
数字信号处理的运算特点:乘/加,及反复相乘求和 (乘积累加)
早期的计算机或微处理器的内部乘法运算是靠加法器 反复移位相加实现的,需要数十个时钟周期。 而DSP设置了硬件乘法/累加器,能在单个指令周期内 完成乘/加运算。 为满足FFT、卷积等数字信号处理的特殊要求,目前 DSP大多在指令系统中设置了“循环寻址”及“位倒 序”寻址指令和其他特殊指令,使得寻址、排序的 速度大大提高。 1024点复数FFT所需时间:微秒量级。高速数据的传输能力是高速实时处理的关键之一。
(1)新型的DSP设置了单独的DMA总线及其控制器, 在不影响或基本不影响DSP处理速度的情况下,做 并行的数据传送,传送速率可达每秒百兆字节。
(2) DSP还在指令并行、功能单元并行、多总线、时 钟频率提高等方面不断创新和改进。
(3)DSP是专为数字信号处理所设计的。与PC机相比,体积小、成本低。且易于开发,易于实现嵌入式和便携式应用。
所以,DSP在内部功能单元并行、多DSP核并行、多总线、功耗小方面尤为突出; 通用微机(PC机)、单片机不适于用在高速数字信号处理领域中。 通用计算机(PC机):在大容量内存、大规模多级高速缓存、极高的主频和 复杂的管理调度算法方面表现明显。
例如,奔腾PC机,目前主频已达3.2GHz,主内存1GB。 将许多大中型计算机上出现的技术应用到了芯片内部。 采用:
(1)超标量流水线结构
(2)层次化多级高速缓存
3)实现动态执行技术和分支预测功能,大大提高指 令运行的并行度,使奔腾PC机的运行速度大大提高。
PC机的设计目的:
(1)“通用”计算,方便使用,所以,它有大容量内存、 复杂的指令集和操作系统。
2) 体系结构对特殊类型的数据结构只能提供通用的 寻址操作,而DSP有专门的简捷寻址机构和辅助硬件来快速完成。
PC机通常不能高效地完成许多基本的数字处理运算。
例如,乘法累加,矢量旋转,三角函数等。
许多DSP有很好的并行性,但在单处理机系统中不能有 效地利用,例如神经网络、基本神经元。
单片机:
(1)为低成本控制领域而设计和开发的。位控能力强,I/O接口种类繁多,在片上外设和控制功能丰富、价 格低、使用方便占有一定的优势,但处理速度较慢。
(2)DSP具有高速并行结构及指令,而单片机没有。 DSP处理的算法的复杂度和大的数据处理流量更是单 片机不可企及的。
三者各有所长,技术的发展使得DSP、通用计算机、单片机相互借鉴对方的优点,互相取长补短。现在,PC机及部分单片机内部都有硬件乘法器 单片机内部也有了通用计算机和DSP内部才有的流水线 作业(但规模小些)而DSP内部也有了一定规模的高速缓存。 吸收Intel的嵌入式系统芯片和系统软件的优点。有的 DSP内部集成了高速运行的的DSP内核及控制功能丰富的嵌入式处理器内核。例如,内部集成有TI公司的C54xCPU内核和ARM公司的ARM7TDMIE内核的DSP,既具有高速的数据处理能力,又有各种类型的外设接口和位控能力,大大拓宽DSP在控制领域的应用。DSP在注重高速的同时,也在发展自己的低价位控制 芯片。 美国Cygnal公司的C8051F020 8位单片机,内部采用流水线结构,大部分指令的完成时间为1或2个时钟 周期,峰值处理能力为25MIPS。片上集成有8通道A/D,两路D/A,两路电压比较器,内置温度传感器定时器、可编程数字交叉开关和64个通用I/O口、电源监测、看门狗、多种类型的串行总线(两个UART、SPI等)。
[此贴子已经被作者于2009-6-18 17:34:29编辑过]
0.3 DSP芯片分类
0.3.1 三种方式分类
按以下三种分类:
1.按基础特性分
按工作时钟和指令类型分类。 静态DSP芯片:在某时钟频率范围内的任何时钟频率 上,DSP都能正常工作,除计算速度的变化外,性能上没有下降。
一致性芯片:两种或两种以上的DSP芯片,它们的指令集和相应的引脚结构相互兼容。
2.按数据格式分
定点和浮点之分。
定点:TMS320C2XX/C5X, TMS320C54X/C62XX等系列。
浮点:TMS320C3X/C4X。
不同的DSP的浮点格式不一定完全一样,如IEEE的标准浮点格式 (莫托罗拉的MC96002),自定义的浮点格式(TMS320C3X)。
.按用途分
通用型和专用型
通用型:适合普通的DSP应用
专用型:为特定的DSP运算而设计,如数字卷积、数字 滤波、FFT等。
DSP的应用
自20世纪70年代末诞生,得到飞速发展。已广泛应用,价格越来越低。
主要应用:
(1)信号处理:数字滤波,自适应滤波,FFT,相关运 算,谱分析,卷积,模式匹配,加密,波形产生
2)电机和机器人控制:在单片内集成多个DSP处理器,可采用先进的神经网络和模糊逻辑控制等人工智能 算法。机器人智能的视觉、听觉和四肢的灵活运动必须有 DSP技术支持才能实时实现。
3)激光打印机、扫描仪和复印机:DSP不仅仅是控制,还有繁重的数字信号处理任务,如字符识别‘ 图像增强、色彩调整等。
(4)网络控制及传输设备:网络功能和性能的不断提高,如视频信箱、交互式电视等,要求更宽、更灵活的传输带宽,实时传输和处理数据的网络控制 器、网络服务器和网关都需要DSP的支持。
(5)通讯调制解调器: , 自适应均衡,数据加密, 数据压 缩,扩频通信,纠错编码,传真,可视电话。
(6)语音处理:语音编码,语音合成,语音识别,语音邮 件,语音存储。
(7)自动测试诊断设备及仪器仪表、虚拟仪器:现代电子系统设备中,有近百分之六十的设备及资金是用于测试设备,自动测试设备集高速数据采集、 传输、存储、实时处理于一体,又一广阔应用领域。
[此贴子已经被作者于2009-6-18 17:38:38编辑过]
(8)图像处理:二维三维图形处理,图像压缩、传 输与增强,动画,机器人视觉,模式识别。
(9)军事: 保密通信,雷达处理,导航,导弹制导。 如机载空-空导弹,在有限的体积内装有红外探测 仪和相应的DSP处理部分,完成目标的自动锁与跟踪,战斗机上的目视瞄准器和步兵头盔式微光仪,需DSP完成图像的滤波与增强,智能化目 标的搜索、捕获。
(10)自动控制:机器人控制,磁盘控制,自动驾驶, 声控,发动机控制。
(11)医疗仪器: 助听、诊断工具、超声仪, CT、核磁 共振。
12)家用电器:数字电话,数字电视,音乐合成,音 调控制,玩具与游戏,高保真音响,数字收音机、数字电视。(13)汽车:防滑刹车、引擎控制、伺服控制、振动分 析、安全气囊的控制器、视像地图。
如何选择DSP
从本质上说,没有任何处理器能够满足所有的,或者 大多数应用的需要。
DSP第一类应用:大量便宜的嵌入式系统,如手机、硬盘和光盘驱动器(用于伺服控制)和便携式播放器。在这些应用中,成本和集成是极为重要的。对便携式的以电池供电的产品,功耗也极为重要
DSP第二类应用:处理专门的复杂算法的大量数据以声纳和地震探矿为例,其产品的产量并不大,但算法非常复杂,产品的设计工作量很大,也更复杂。因此设计者希望使用性能最高的、最容易使用的、 能支持多处理器配置的方案。 DSP的选取,完全取决于应用。某种DSP对于某些应用
可能是是很好的,但对于另外的应用可能很差的。
如何选择数据格式
定点格式、浮点格式。
大多数DSP使用定点运算。有的DSP使用浮点运算。浮点运算与定点运算相比,灵活性和数据的动态范围都比较大,因此,比较容易编程。因为浮点DSP电路更复杂,芯片也更大,所以成本和功耗也就比较大。
但在很多情况下,不需关注数据的动态范围和精度。 可考虑使用定点DSP。大多数批量生产的产品使用定点DSP,主要考虑其成本和功耗低。序员和算法设计者根据实际应用的要求,通过分析 和仿真来确定数据的动态范围和精度,然后在需要的时候,在代码中增加定标运算。对于需要很高动态范围和精度的应用,或在开发的容易程度比成本更重要的情况下,浮点DSP就有其优势。
数据宽度
所有浮点DSP为32位,大多数定点DSP是16位,但有的也使用20、24、32位数据字。数据字的长短是影响成本的重要因素,因为它极大地影响芯片的大小、引脚数以及DSP的片外存储器的大 小。
速度
有多种方法来衡量DSP的速度。最基本的是指令周期即用MIPS——每秒执行多少百万条指令。但问题是:不同的DSP在单个周期所完成的工作是大不相同。使用MOPS(每秒百万次运算)和MFLOPS (每秒百万次浮点运算),要十分小心。因为不同厂商的关于“运算”的概念是不同的。
其次,要注意的是,DSP的输入时钟可能和DSP的指令速率一致,也可能内部时钟加倍。 现在许多DSP是用低频的时钟,来产生片上所需的高频 时钟。
