哈工大DSP精品讲义!!!(连载)
死区定时器控制寄存器
死区单元的操作是由死区定时器控制寄存器(DBTCONA和DBTCONB)来控制的。DBTCONA映射地址为7415h,各位描述如下:
位15-12 保留。
位11-8 DBT3一DBT0。死区定时器周期,规定了3个 4位死区定时器的周期值。
位7 EDBT3。死区定时器3使能位(对应PWM5和PWM6)
0 禁止
1 使能
位6 EDBT2。死区定时器2使能位(对应PWM3和PWM4)
0 禁止
1 使能
位5 EDBT1。死区定时器1使能位(对应PWM1和PWM2)
0 禁止
1 使能
位4-2 DBTPS2-DBTPS0。死区定时器的预定标器。
000 x/1
001 x/2
010 x/4
011 x/8
100 x/16
101 x/32
110 x/32
111 x/32
x为CPU时钟频率
位1-0 保留。
DBTCONB映射地址为7515h,各位的意义和DBTCONA的相
应位意义一致。
6.6 用比较单元和PWM电路产生PWM波形
6.6.1 PWM信号
PWM是一系列脉宽不断变化的脉冲。PWM周期固定。
在电机控制系统中,PWM用来控制开关电源器件的开
关时间,为电机绕组提供所需的能量,控制电机
所需转速和转矩。
1.PWM信号产生
用一定时器重复产生与PWM周期相同的计数周期,
一个比较寄存器保持着调制值,在相应的输出上
会产生一个转换。
当两个值之间的第二个匹配或定时器的周期结束时,
输出上会产生又一个转换。 利用此法,输出脉冲的开关时间会与比较寄存器的值 成比例。
2.死区
在许多的运动/电机控制和功率电子应用场合中,两个 功率器件(上级和下级)被串联在一个功率支路中,为避免击穿失效,两个器件的打开的周期不能重叠,在一个三极管的关断和另一个三极管导通之间经常要插入一个死区,这段时间延迟允许一个三极管在别的三极管导通之前完全关断。
6.6.2 用事件管理器产生PWM输出
三个比较单元中的每一个都可与事件管理器的GP定时
器用于产生一对可编程死区和输出极性的PWM输出。
对于每个EV模块中的三个比较单元,共有六个这种给 定的PWM输出引脚,这六个输出引脚可用来控制三相交流感应电机或无刷直流电机。
又比较动作控制寄存器提供的输出动作控制的灵活性,
使得开关和同步磁阻电机的控制变得非常简单容易。
PWM电路可在单任务或多任务场合控制直流有刷电机和步进电机等。
6.6.3 PWM产生的寄存器设置
用比较单元和相应的电路产生所有三种PWM波形均需要 对相同的EV寄存器进行配置。
配置过程需要以下步骤:
(1)设置和装载ACTRx寄存器
(2)如需死区,则设置和装载DBTCONx寄存器
(3)初始化CMPRx寄存器
(4)设置和装载COMCONx寄存器
(5)设置和装载T1CON或T3CON寄存器,来启动比较操作
(6)更新CMPRx寄存器的值
6.6.4   非对称和对称的PWM产生   EV模块中的每个比较单元均可产生非对称和对称的PWM     波形。另外这三个比较单元一起产生三相对称空间     向量PWM输出。用GP定时器产生PWM输出已介绍,下     面仅介绍用比较单元产生PWM。  1.非对称PWM波形产生  用一个比较单元产生一个非对称的PWM波形。见下页图    GP定时器1必须设置为连续递增计数模式,其周期寄     存器必须载入一个与所需的PWM载波周期相对应的值。  通过软件对ACTRx进行适当的配置,在开关磁阻电机控     制中时特别有用的。
2. 对称的PWM波形产生
一个中心或对称的PWM波形的特点是其调制脉冲在每个
PWM周期是对称的。
对称的与非对称PWM波形相比,优点在于它有两个相同
长度的无效区:在每个PWM周期的开始和结束,这种
对称性表现为当正弦调制使用时,它在一个交流电
机的相电流中比非对称的PWM信号引起更少的谐波。
下图是对称PWM波形的例子
6.7  空间向量PWM  6.7.1   空间向量PWM理论概述   空间向量PWM指的是一个三相功率变换器中六个功率        三极管的一种特殊的开关电路,可使三相交流电        机绕组产生的电流的谐波失真最小,还提供了比        正弦调制方式更有效的供电电压的使用。  1.三相功率反相换流器
Va、Vb和Vc是提供给电动机绕组的电压。六个功 率三极管由DTPHx和DTPHx_ (x=a、b和c)控制
当上部的三极管导通时(DTPHx=1),下部的三极管关 断(DTPHx_=0)。这样,通过上部三极管的开关状态(QI、Q34和Q5)或者等效地说,DTPHx(x=a、b和c)的状态,就可以计算出提供给电动机的电压Uout。
2.功率反相换流器的开关模式和基本空间向量
当一个支路中的上部三极管导通时,由支路提供给电动机绕组的电压Vx(x=a、b或c)等于供电电压Uab,当三极管关断时,提供的电压为0。上部三极管
(DTPHx,x=a、b或c)的开关切换有8种可能的组合方式。
这些组合方式和由之导出的电动机拉直流供电电压 Udc确定的线电压和相电压如表6-15所示。注意a、 b和c分别代表DTPHa ,DTPHb和DTPHc的值。
通过进行一个d-q变换,可以把对应与8种组合方式 的相电压映射到—个d-q平面上。这等效于把三 个向量(abc)的正交投影映射到垂直子向量(1,1, 1)的二维平面上,即d-q平面上,这就产生6个非零向量和两个零向量。两个零向量位于原点。这8个向量叫做基本空间向量。 基本空间向量近似地给出了电机的电压向量。
相邻两个向量的二进制表示只有一位不同,当开关模 式变化时,只有一个上级三极管改变开关状态。
3.用基本空间向量估算电机电压可平衡三级管的开关周期和功率损耗。
6.7.2 用EV产生空间向量PWM波形
6.8 捕获单元
可以记录6个捕获输入引脚上的事件。
共6个捕获单元,每个事件管理器有3个捕获单元。
EVA:CAP1、CAP2、CAP3 EVB:CAP4、CAP5、CAP6
EVA中的每个捕获单元均可选择GP定时器2或1作为其 时间基准,CAPl和CAP2 不能选择不同的定时器作为它们的时基。 EVB中的每个捕获单元均可选择GP定时器4或3作为其时间基准,CAP4和CAP5 不能选择不同的定时器作为它们的时基。
当在捕获输入引脚CAPx上检测到一个设定的转换时,
GP定时器的值被捕获并存储在相应的2级深度FIFO堆栈中。
图6-18是一个EVA的捕获单元原理框图,EVB的捕获单元原理框图与EVA一样,仅寄存器不同。
6.8.1 捕获单元的特点
捕获单元包括下列特性:
* 1个16位的捕获控制寄存器CAPCONx(可读/写)
* 1个16位的捕获FIFO状态寄存器CAPFIF0x。
* 可选择通用定时器1/2(EVA)或者3/4(EvB)作为时 基。
