» 如何tds3012示波器进行时钟抖动测试?
bijiben
1 小时
金牌会员
性别
男
bijiben
发表于 2009-6-22 10:24
示波器
时钟
bijiben
1 小时
金牌会员
性别
男
2
bijiben
发表于 2009-6-22 10:24
在泰克的开放平台示波器中(比如TDS7000,TDS5000)有专门的抖动测量软件,可以进行全面的抖动测量(比如Rj,Dj等)。在TDS3012中只能通过无限余辉对信号进行比较长时间的累计测量。另外,一般频率比较高的时钟才需要测量抖动。 一般示波器测量信号的原则是:示波器的带宽应该是信号最高频率的5倍,如果上升时间比较快的方波可能需要示波器带宽是信号频率的10倍甚至更高。所以建议采用更高带宽,开发平台的示波器。
