Altera Nios 软核嵌入式处理器
» PCA8563中文资料,管脚图,引脚图
PCA8563中文资料,管脚图,引脚图
datasheet001
1 小时
禁止发言
性别
男
datasheet001
发表于 2009-6-22 18:03
PCA8563中文资料,管脚图,引脚图
中文
资料
概述
PCA8563是一款针对低功耗而优化的CMOS实时时钟/日历
芯片
。它提供一个可编程时钟输出、中断输出和掉电(voltage-low)检测器。所有的地址和数据都是通过一条双线双向的I2C总线串行传输。总线速率最高为400 kbit/s。内置的字地址寄存器在每次写入或读取数据字节后会自动加1。
特性
a
使用32.768 kHz石英晶体,可提供年、月、日、星期、时、分和秒等信息
世纪(百年)标志
时钟工作电压:1.8V~5.5V
低后备电流:典型值为0.25μA(VDD=3.0V,Tamb=25℃时)
400 kHz的双线I2C总线接口(VDD=1.8V~5.5V时)
外围设备的可编程时钟输出(32.768kHz,1024 Hz,32Hz和1Hz)
报警和定时器
内部集成了振荡电容
片内上电复位
I
2
C总线从地址:读,A3H;写,A2H
开漏中断引脚
ESD保护超过2000V HBM(JESD22-A114规范)、200V MM(JESD22-A115规范)和2000V CDM(JESD22-C101规范)
闭锁测试(根据JEDEC标准JESD78执行)电流(latch-up)超过100μA
应用
a
移动电话
电子
仪表
电池供电产品
管脚图/管脚描述
引脚序号
引脚名称
功能
OSCI
振荡器输入
2
OSCO
振荡器输出
3
INT
中断输出(开漏;低电平有效)
4
Vss
地
5
SDA
串行数据输入/输出
6
SCL
串行时钟输入
7
CLKOUT
时钟输出,开漏
8
VDD
正向供电电压
典型应用电路
相关的资料:
PCA8563 PDF,DTASHEET
电子元器件手册网
手册 电子元件QQ群 84967433
