MCU input pin 若用于侦测110或220V/230 AC 讯号之过零点(Zero Crossing)功能时,外
MCU input pin 若用于侦测110或220V/230 AC 讯号之过零点(Zero Crossing)功能时,外 部应串接多大的电阻才不会造成 IC 损坏?
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
╭╯G O ╠╣支持楼主╠╣正真牛人 ╠╣雁过留声╠╣人过留帖╠╣拿分走人╣
由 AC LINE 直接连接至 IC I/P,主要须考虑的是来自AC LINE的浪涌电压及高频噪声可 能对 IC I/P造成的过流及过压破坏。 在110 V之应用下,建议串接一个 2M 奥姆电阻。在220/230 V 之应用下,建议串接4M~5M 奥姆。若使用SMD零件, 由于其耐压值只有200V,故必须串接2个2M~2.5M电阻。
睡觉睡到自然醒,数钱数到手抽筋!
