请教怎么定义一个布尔型变量啊?
请教怎么定义一个布尔型变量啊?
谢谢!!
[此贴子已经被作者于2009-6-25 11:32:03编辑过]
Bool Test;
Test=FALSE 或 TRUE
谢谢你!
我按照你的指点又看了一下,Bool Test;实际上是等同于:signed int Test;
也就是说Bool在这里并不是指定一个一位(只可以为0或1)的变量,test可以等于2,3,-2......
不知道我理解的对不对。
不同的编译器对布尔变量的处理是不同的。
海纳百川  有容乃大
回复:(strongchen)不同的编译器对布尔变量的处理是...
请问版主,这个问题对codewarrior是怎么样的情况呢?
typedef unsigned char bool;
/********** 飞思卡尔交流QQ群:82738157 ************/
再codeWarrior4.7里定义一个位我这样实现,通过结构体:
struct {
byte   a    :1;
Byte   b   :1;                                             byte    c  :1;                                            byte    d  :1;
byte     e  :1;                                               byte    f   :1;                                               byte     g  :1;
byte       h:1;
} Bits;
a,b,c等各代表一个位
