POWERPC 启动问题,请有经验的大侠指教
最近用MPC852T做了一个项目,芯片资料推荐的是先3.3后1.8v启动,或者同时启动,但是实验发现有一些板子,按照这种电源上电顺序,有时候启动不起来,启动不起来的现象是CPU的clkout没有输出,powerpc的复位引脚由cpu控制一直拉低,芯片发烫。
当时我设计时候做了个兼容设计,更改了上电顺序先1.8起后3.3V启动,以前先3.3后1.8启动不起来的cpu,这新的上电顺序条件下常温下都能正常起来,但是现在发现高温55度左右,又出现起不来的现象,现象也是clkout没有输出,复位引脚一直为低,芯片发烫。一恢复到常温又可以正常启动。
并且发现只有CPU高温才会出现这种情况,有没有大侠有类似的经历。希望能够提供点意见
估计可能有短路的存在。仔细检查一下硬件电路,清理一下焊锡屑。
海纳百川  有容乃大
焊接应该是没有问题的,BGA封装。很诡异的现象。
