辰汉电子的i.MX31 MDK3产级平台是辰汉电子在总结了上百家客户使用i.MX31 MDK2,飞思卡尔的ADS和PDK的基础上,以及超过10个的实际客户项目的基础上设计出来的一个面向行业用户的平台。 该平台考虑了工控行业客户及汽车电子行业客户需要大量接口用来扩展外设,采用了核心板加母板的架构,在核心板上我们引出了i.MX31的尽可能多的I/O,采用这样的结构,客户可以直接采用我们的核心板,只需定制自己的母板就可以实现量产,减少研发风险。 i.MX31 MDK2产品级开发平台是辰汉电子基于飞思卡尔i.MX31 MGN,按照高端多媒体产品的设计要求,在很小的面积上(13cm长,7.5cm宽)实现的一个高集成度的方案。彻底将i.MX31的产品研发周期缩短6个月以上。解决了用户拿到MX31开发板无从下手的状态。从拿到MDK开始,客户就可以展开终端产品的软件开发,硬件的工作也只是将某些不适合自己的部分去掉或换掉,完全不要为i.MX系列芯片复杂的IO复用和Power bank伤透脑筋。 MX31是 ARM11内核,532M主频(嵌入式里面的高主频 CPU),可升级到667M。特点是带 3D图形硬件加速器, MPG4双向硬件编解码,不占 CPU资源。同时可以用软件实现 H.264编解码功能。它主要用于高端多媒体应用,特别适合手持设备的软件处理。该平台可以用作PMP、GPS、掌上游戏设备,多媒体终端样机。用户甚至无需设计自己的硬件就可以向最终买家,OEM厂商,网络运营商,方案集成商进行项目演示,产品演示。给软件硬件研发带来的研发成本,人力成本节省至少20万以上。 辰汉电子的i.MX31 MDK2 是一款以AR11为核心的开发板,除了嵌入式传统的优点(剪裁小、低功耗、低成本)外,i.MX31芯片具有MPEG4全双工功能,而且在i.MX31内部拥有一个3D模块加速模块,能进行3D效果处理,不占CPU资源。开发板上的电源管理芯片也是i.MX31的另一大优势,拥有了这个芯片可以很好的控制能耗,它也成为了i.MX31 MPK2成为手持设备最佳选择的原因之一, 除此之外,i.MX31 MDK2开发板有3个USB接口(2个HOST,1个OTG)2个SD(含1个SDIO)以及ATA硬盘接口。100M快速以太网接口,音频输入输出接口,LCD接口,摄像头接口,TVIN接口,TVOUT接口,GPS模块接口,WIFI+BLUETOOTH模块接口,硬盘接口,按键接口, UART接口、JTAG等功能。 该平台它主要用于高端多媒体应用,特别适合手持设备的软件处理。 可以用作PMP、GPS、掌上游戏设备,多媒体终端样机。用户甚至无需设计自己的硬件就可以向最终买家,OEM厂商,网络运营商,方案集成商进行项目演示,产品演示。给软件硬件研发带来的研发成本,人力成本节省至少20万以上。 www.morninghan.com http://www.morninghan.com/images/mx31mkd2.jpg
