Altera Nios 软核嵌入式处理器
» FM31L272/L274/L276/L278-3V带存储器且集成处理器伴侣电路
datasheet001
1 小时
禁止发言
性别
男
datasheet001
发表于 2009-6-26 16:49
处理器
伴侣
电路
概述
FM31L27x是一个系列的集成器件,它含有基于处理器系统所需的大部分常用功能。主要特征包括:不同存储空间的非易失性存储器、实时时钟、低VDD复位、看门狗定时器、非易失性事件计数器、可锁定的64位串行数据区和用于早期电源失效(NMI)中断或其它用途的通用比较器。该系列器件的工作电压范围为2.7V~3.6V。
特性
一个高度集成器件取代多个元件
-串行非易失性存储器
-实时时钟(RTC)
-低电压复位
-看门狗定时器
-早期电源失效报警/NMI
-两个16位事件计数器
-为了安全起见,对串行数据进行写锁定
铁电非易失性RAM
-有4Kb,16Kb,64Kb和256Kb四类存储器
-读写次数为无限次
-数据保持时间为10年
-NoDelayTM写操作
实时时钟/日历
-低于1μA的后备电流
-采用BCD码形式来表示秒到百年
-记录2099年前的闰年
-使用标准的32.768kHz晶振(12.5pF)
-软件校准
-支持后备电池或者电容
处理器伴侣电路
-VDD和看门狗都是低电平有效的复位输出
-可编程的VDD复位跳变点
-手动复位的过滤和去抖动
-可编程的看门狗定时器
-电池后备的双事件记数器用于记录系统干扰或其它事件
-比较器用于早期电源失效中断
-带锁定的64位可编程的串行数据
快速两线串行接口
-最高总线频率高达1MHz
-支持100kHz&400kHz的遗留时序
-器件选择管脚,可选择高达4个存储器器件
-通过两线接口来控制RTC和监控电路
使用配置简单
-工作电压为2.7V~3.6V
-14脚“环保”/RoHS SOIC(-G)封装
-低工作电流
-工作温度为-40℃~+85℃
应用范围
电表
电力监控
安防
多功能打印机
汽车黑匣子
汽车DVD/导航/安全气囊
医疗器械
游戏机
马达控制
概述
特性
一个高度集成器件取代多个元件
-串行非易失性存储器
-实时时钟(RTC)
-低电压复位
-看门狗定时器
-早期电源失效报警/NMI
-两个16位事件计数器
-为了安全起见,对串行数据进行写锁定
铁电非易失性RAM
-读写次数为无限次
-数据保持时间为10年
-NoDelayTM写操作
实时时钟/日历
-低于1μA的后备电流
-采用BCD码形式来表示秒到百年
-记录2099年前的闰年
-软件校准
-支持后备电池或者电容
处理器伴侣电路
-可编程的VDD复位跳变点
-手动复位的过滤和去抖动
-可编程的看门狗定时器
-比较器用于早期电源失效中断
-带锁定的64位可编程的串行数据
快速两线串行接口
-最高总线频率高达1MHz
-通过两线接口来控制RTC和监控电路
使用配置简单
-工作电压为2.7V~3.6V
-低工作电流
-工作温度为-40℃~+85℃
应用范围
电表
电力监控
安防
多功能打印机
汽车黑匣子
汽车DVD/导航/安全气囊
医疗器械
游戏机
马达控制
资料来源:
电子元器件手册网
电子元器件手册网
手册 电子元件QQ群 84967433
