Altera Nios 软核嵌入式处理器
» FM3135—集成RTC/报警器/FRAM与内部晶振
datasheet001
1 小时
禁止发言
性别
男
datasheet001
发表于 2009-6-26 16:49
RTC
FRAM
报警器
概述
FM3135集成了实时时钟(RTC)和FRAM非易失性存储器。32.768kHz的晶体嵌入到封装里。器件的工作电压范围是2.7V~3.6V。
FM3135提供非易失性FRAM,它的特征是快速的写速度和无限次的擦写次数。这就允许存储器当作系统微控制器或者传统非易失性存储的附加RAM来使用。该存储器是真正的非易失性,而不是后备电池支持的。
实时时钟(RTC)用BCD码形式提供时间和日期的信息。它可以永久性的由外部后备电压源(电池或者电容)供电。计时器使用的晶体内置在封装里,提供了校准模式,允许软件对计时精度进行校准。
特性
一个高度集成的器件取代多个元件
-串行非易失性存储器
-带报警功能的实时时钟(RTC)
-时钟输出(可编程频率)
64Kb铁电非易失性RAM
-内部结构为8K?
-读写次数为无限次
-数据保持时间为10年
-NoDelay
TM
写操作
快速两线串行接口
-最高总线频率高达1MHz
-支持100kHz&400kHz的旧版时序
-通过两线接口来控制RTC&F-RAM
实时时钟/日历
-内置32.768kHz的晶体
-备用电流低于1μA
-用BCD码的形式来表示秒到世纪的时间
-记录2099年前的闰年
-软件校准
-支持后备电池或者电容
使用配置简单
-工作电压为2.7V~3.6V
-20脚“环保”/RoHS SOIC(-G)
-低工作电流
-工作温度为-40℃~+85℃
资料来源:
电子元器件手册
电子元器件手册网
手册 电子元件QQ群 84967433
