关于用户自定义逻辑
关于用户自定义逻辑
有哪位高手指点以下如何在nios2外部扩展62256-32k的内存。我做出来的怎么也不能用,连读、写、片选信号都用视波器看不到。
Hardware developer
你用的是什么开发板?
用的扩展RAM也要挂在三态总线上,和板子上的其他RAM、FLASH共享该总线。
终于搞定了。
我没用开发板,我直接在产品的板子上加入了NIOS2,想用原来板子上的资源。
请大家看看avalon bus specification.pdf,上面说得还是比较全的。
Hardware developer
请楼主详细讲讲
user_logic_interface
在uer_logic_interface中,直接加入几个port
port_name   wide    direction    share or not      type
address         15        input            shared       address
data               8          inout            shared         data
wr_n              1          input            shared       write_n
rd_n               1          input            shared       read_n
cs_n               1          input         not shared   chipselect_n
按下一步就可以了,
关于setup,hold ,wait ,这些时间参数要查sram芯片手册了。
Hardware developer
谢谢
用New component Wizard 打开niosII IDE 中原有的SRAM接口IP,可仿照实现。
Stoneway Qi http://www.xinworks.com
