请帮忙找下verilog写的一个简单测试程序的错误.
新手,请大家帮帮找下什么原因的错误.谢谢了! 我在F:\exam文件夹下有2个文件:compare_test.v和compare_one.v 用modelsim编译时就只能compare_one.v通过,而test的那个通不过. compare_one.v的程序: module compare_one(f,a,b); input [3:0] a,b; output f; assign f= com(a,b); function com; input [3:0] a,b; if(a>b) com=1; else com=0; endfunction endmodule
test的那程序: `timescale 1ns/1ns `include "./compare_one.v"
module compare_test(); reg [3:0] ta,tb; wire tf; parameter step=100; initial begin ta=0;tb=0; #step ta=4'd5; #step tb=4'd6; #step ta=4'd6; #step ta=4'd7; #step tb=4'd8; #step $stop; compare_one cm(tf,ta,tb); endmodule 编译时的错误:# -- Compiling module compare_test # ** Error: F:/exam/compare_test.v(18): Undefined variable: compare_one. # ** Error: F:/exam/compare_test.v(18): near "cm": syntax error |
新手刚学,大家指导下,我在编功能模块的时候都是可以通过,就是在写它的测试程序的时候,在include了原模块,但编译测试程序就会出错,就象上面的错误一样. |
我在begin后少了end 但加上后每次都有下面的错误,
# ** Error: F:/aaa/compare_test.v(2): Cannot open `include file "./compare_one.v".
我不是已经把2个文件放在一个文件夹里了啊,用`include "./compare_one.v"就出现上面的错误, 如果我是几个模块放在一起调用也出现cannot open file "./*.v".,我不是已经`include "./*.v"某文件了吗?请指教, |
你的compare_one.v经过综合了吗?我记得以前遇到过类似问题最后是先综合才能include
还有,我在写测试模块时都没用到`include |
`timescale 1ns/1ns
reg [3:0] ta,tb;
wire tf;
parameter step=100;
initial
begin
ta=0;tb=0;
#step ta=4'd5;
#step tb=4'd6;
#step ta=4'd6;
#step ta=4'd7;
#step tb=4'd8;
#step $stop;
end
endmodule |
我试了,加上了end没有什么问题啊,都能编译过。
建议你使用开发工具中的测试文件自动生成功能,他会给你生成一个框架,你只需要改动你需要的就可以。 |
