关于EPM7128STC100的VCCIO供电
EPM7128STC100有6个VCCIO供电端口,但有8组IO端口,见下图(从proteldxp中截得)。
究竟是什么样的对应关系,也就是说哪个VCCIO供电端对应哪组IO端口。因为的应用某些端口外接3.3V电平,有的端口接5V电平。
我单纯但不简单。
VCCIO都是芯片的电源,同一片芯片是一个电源供电的,
至于输入、输出口接3.3v还是5v电平按实际需要
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌,  想享受安逸只能是心态了吧┊
这个芯片确实能使用混合电压,不过我没有查到相关资料,仍然再找;
我还有点疑惑,电压区域划分应该是按LAB来划分的,但是这个芯片有8个LAB,却只有6个VCCIO
美梦成真-->噩梦降临!
原来可以混合电压
是不是有2个是VCCINT?
VCCINT只能接5v
美梦成真-->噩梦降临!
从 VCCIO供电端口的位置来看,应该6个 VCCIO 供电端的其中两个是给两个 LAB供电。
具体情况可能只有通过实验获得。
我单纯但不简单。
我们这里不用这个,所以没法子试验,只能继续找资料查了;
希望lz弄清楚以后来这里指导一下;
美梦成真-->噩梦降临!
楼主问题解决了吗? 我最近也遇到了这个问题。
我看到了一篇文章,与EPM128S的电平混合系统中的应用有关。
http://www.21ic.com/news/html/75/show8556.htm
下面是我的一些问题 :
最近要用EPM7128S这个型号的CPLD来设计电路板, 主要是用它来扩展ARM芯片(型号是S3C44B0X)的IO口。
我的疑问是,对于EPM7128S而言,
VCCINT是内核逻辑与输入缓冲的供电,要求与5.0V电源相连。
VCCIO是输出驱动的供电,根据输出的需要选择接3.3v或者5.0v。
VCCINT除了给内核逻辑供电外,它还决定了输入缓冲的电平范围?由此VCCINT接5v时,输入应该可以兼容3.3/5v吧?
是否也就是说,VCCIO实际上只管IO口的输出电平范围呢?
我设计的板用 EPM7128S来扩展44B0X的IO数。所以EPM7128S的一部分IO引脚用来接到44B0X的数据和地址总线。
剩下的IO口对外围5V器件驱动控制。 由于44B0X的IO是3.3V的, 为了同时兼容44b0x总线和外围5V器件,我理解应该是让VCCIO接3.3v吧?
那如果要用EPM7128S来驱动5V的TTL门,因为它输出是3.3V电平,所以可以直接兼容。但是如果驱动5V的CMOS门,那么就应该用上拉电阻拉到+5V处才可以了。
但是,文章提到,这种情况下,“逻辑反向了”。 可以给我解释一下这点吗? 另外,在EPM7128S的文档里面虽然提到了Open-Drain Output Option (开漏输出选项),但是并没说什么情况下,IO口才是类似于OC门的“开漏输出”, 是不是当VCCIO接3.3V的时候,IO输出就是“开漏输出”呢?
