求助:有谁能帮我解释一下这个原理图啊,谢谢啦,急用
1.能驱动多少个led呢?
2。恩,这样
3。配套的rom或flash放程序后应该还有不少空间吧(除了大量的程序外),那么应该可以存数据吧?
如果是,那么它是用什么方式读数据呢?
也是与读里面的程序一样的方式么? |
┊寻觅在电子中, , , 寻求适合自己的一席┊┊┊┊
┊也许生活本忙碌, 想享受安逸只能是心态了吧┊
1。配套的rom或flash是针对不同大小的程序有一系列的容量,一般在选择的时候都是能放下程序或者稍为大一点,我还不知道有拿这个放数据的;
2。如果能这么用,读数据的方式和读程序得方式肯定不一样,因为读程序有一个固定的步骤(顺序)的,和我们平时对rom的读写操作完全不一样; |
1、一般在选择的时候都是能放下程序或者稍为大一点
那么如果程序要改成容量大一点的时候,那就不是要换一个rom拉??
2、原来不一样啊,这么说还不如外接多个e2prom放数据方便吧 |
1。不是这样的,程序大了,你的fpga相应的也要更换,设计的时候留出20~30%的余量就是为了升级用的;
2。因该是lz说的这样 |
1。fpga的容量是一定的,你的程序编译综合后布局布线,然后映射到fpga中,如果工程太大释放不进去的;
2。外加rom或者flash的原因是因为fpga本身掉电后不能保持其内部的内容,这并不说明它能随便放任意大的程序 |
